Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Поставил Фронтальник. Отчет.
  1. #16
    Тоже собираюсь небольшой апгрейд своему SG9 STI сделать. Так вот у меня вопрос:
    Можно ли установить фронтальный интеркуллер, оставив при этом топ-маунт интеркуллер рабочим?
    Forester STi 2004 сыненький
  2. #17
  3. #18
    tekken, просто установить фронт (без подключения) и оставить топ-маунт рабочим можно.
    Только надо ли это? Или у тебя есть фронт без пайпов? Или есть все и ты хочешь чтобы воздух проходил последовательно через два интеркулера?
  4. #19
    нигде, мона тока резать и варить
  5. #20
    физически не возможно, а практически смысла нет,в верхнем кулере воздух будет догревать после фронта...
  6. #21
    Рома, может он просто хочет его поставить без пайпов. Чем же он тогда помешает стоковому? Смысл только? Если только конечно не хочет предварительно подготовить бампер.
    А так как написано... веселая задумка :)
  7. #22
    вот и я о том же, смысла нет...
  8. #23
    Заканчиваю отчет...
    Вот , что получилось...
    Рарететный расширительный бачек от Рено, заменен на тюненговый
    Кулер закрыт сеткой
    Кабоновый капот без ноздри, заканчивает сию модернизацию...
    Волк в овечей шкуре!!! :)
    Стоишь на светофоре и никто не знает , сто ты БЭТМЭН !!!!
    А терерь по существу...
    Реально никакой сдвиг лага не ощущается.
    Дополнительный свист нулевика из под капота, морально добавляет пару лошадок , при этом никак не напрягая...
    Из недостатков...
    При активной работе педалью газа на оборотах 4.5-6тыс. ощутимо дерганье , что не есть гуд, но это было ожидаемо...
    Вроде все...
    Из реальных плюсов...
    После всего этого, мой член удлинился , МИНИМУМ НА ПАРУ САНТИМЕТРОВ!!!!
    Алкоголь, в малых дозах, безвреден! В любых количествах...
  9. #24
    Главная цель любого тюненга достигнута !
  10. #25
    +1 000 000 :)
  11. #26
    Наш человек
    Алексей, поздравляю ! Сколько сейчас см ? Может уже с Фигаро можешь посопердничать
  12. #27
    Молодец хорошо получилось :)
    Subaru Legacy WR-Limied
  13. #28
    что то я так и не прочитал, траблы устранил все???
    кстати дёрганье на указанных тобою оборотах двига это те же траблы!!!
    С уважением Сергей.
  14. #29
    Конечно устранил....
    Про дерганье на высоких оборотах, при резких перегазовках, я читал не раз...Типа из-за увеличенного объема воздуха в кулере и трубах....
  1. Поставил на стойки бильштайн пружины tein, долбит
    от Legasy в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 13:38
  2. [Общий] Отчет. Бюджетный датчик детонации на субару
    от shiber в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 00:39
  3. Отчет, Крепление DVD
    от MOG в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 20:31
