Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Флейта
    Флейта
    Вобщем появилась необходимость на время приглушить звук аццкого выхлопа от Фуджисубо, замеры громкости которого показали 100 Дб ... поискав в интернете фотографии различных Сайленсеров или в простонародии "флейт" нашел токаря заказал чтото подобное.
    Моя труба на выходе диаметром 95 мм, сделали металический диск с трубкой на 50 мм в центре, всего 400 р.
    После установки, пропал звук бу-бу-бу на холостых и заметно уменьшился рев выхлопа на оборотах ... однако, после повторного замера оказалось, что мерили неправильно и этот выхлоп уже с флейтой дает 110 Дб.
    Нашлось простое режение - металические ёршики для мытья посуды
    ... сначала на меня косо смотрела продавшица, когда я покупал их целый пакет ... потом оборачивались прохожие, когда я пихал их в трубу, стоя напротив магазина ))) но эффект превзожел все ожидания, штук пять-семь ершиков в трубу, причем они похоже так и не провалились в банку и звук стал не больше чем от газующих жигулей ... россия непобедимая страна
    ... потом на ТО даже мерить не стали, ибо итак слышно что мерить нечего
    А как ты их вытаскивать будешь? или навечно поселил их там?
    Тогда не понимаю смысла нестокового выхлопа...
    Выковыряю, уже пару выташил отверткой, дальше нужна отвертка побольше
    Специалист в Субару
    Мош подмогнуть? Можно попробовать хирургическими инструментами, думаю они фору дадут любой отвертке :) Возьму на встречу иглодержатель, потом если чо - и по длиннее есть приспособы
    давай, было бы неплохо
    Как бы они там не мутировали - в непривычной среде-то. Буду держать своего Форя подальше от твоей Импрезы - а вдруг ко мне перескочат !!!
    какони меряли ? На каком расстоянии от трубы, как стоял микрофон по направлению к трубе ? На каких оборотах они производили замеры ?
    И последний вопрос... это так проходят ТО за деньги ?
    Специалист в Субару
    Какова цена, сколько стоит и почем?
    дак так с ёршиками в трубе и тех осмотр можно будет проходить??
    автор +1!
    ... в принципе да, по децибелам точно будет все пучком, если еще исправить остальное ...
    Re: Флейта
    Нееее, с Ершиками в трубе - зло! :)
    Лучше вот бы взял паролон и впихнул в трубу, а потом своей Флейтой закрыл! И не вылетел бы он через эту 50мм дырку (не кусочки паролона, а 10х10см допустим свернутый) и приехал бы на ТО да замерился! :))) Я так делал - звук тише чем у нового какого-нить 1л витца! :)
    Тема UP получилась! :) Случайно через Яндекс нашел ее по запросу "флейта"! :)
    Baby Impreza: WRX a[333]ye
    Re: Флейта
    ))) забыл уже про эту тему ... ну паролон хуже воздух пропускает, а затыкать выхлоп не есть гуд для двигателя
    ... кстати на счет замеров я х.з., кто сколько показывает, осенью меня напротив парка Горького полицаи останавливали с микрофоном, очканул тогда существенно, но замерив отпустили - сказали что громкость в пределах нормы
    Re: Флейта
    Кстати, да, Меня один раз тоже там же останавливали с Моей банкой и тоже замеряли с микрофоном! :)
    Самый прикол: Подходят 2 каких-то низкоранговых Полицая, и начинают Меня греть на тему Моей трубы! :)
    Я говорю - Мне по Х! Неси че хошь и мерь! :) Или отвалите...
    В итоге: Приходят эти 2 Полицая и какой-то пузатый СТАРШИЙ.... :)
    Старший говорит уже нормально, без пафоса и спокойно: Мы замерим Ваш выхлоп, если он будет в пределах нормы - Мы глубоко извинимся и уйдем! (А народу тогда нам на парковке вечером была тьма просто! И все смотрят на это!)
    Начинают мерять - мерят раз, мерят два, мерят три......
    Потом Мерщик че-то говорит СТАРШЕМУ и тот буркнув под нос че-то уходит....... :DDDDDDDDDD
    Видать Мой 3" тракт (даун-пайп стоковый с катом) + Blitz Nur Spec = нормально допустимо чтоли! :)))
    Хотя проходя ТО, че-то мерили и у Меня превышало на 3 дцБ! :)
    Re: Флейта
    у меня вот вообще на днях, неделю назад где_то, флейта(ФЛЕЙТА) прогорела%))) и выпала:)) теперь езжу с прямой трассой...и..мне нравится:) звук отменный, но думаю все равно буду заказывать новую флейту:) все таки иногда она нужна:)
    Re: Флейта
    лучше не флейту а заслоночку, когда надо открыл, когда надо прикрыл
  1. Флейта в прямоток
    от Merkyshin в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 01:24
