на фото Легаси в кузове BD или BG т.е. с завода там не мог стоять мотор ЕЖ 202 т.к. они пошли с 2000 года а эти кузова закончили выпускать в 97...Цитата:
Сообщение от SHW
Сообщение от SHW
а что это за двигатель тогда интересно, если он сказал, что он SOHC.... на 201 тоже МАР
так это леворукая легаси, их закончили выпускать в 99г., вполне возможно что уже попал 202 двиг
да, кстати, руль-то слева... на енто авто с завода не как не могли поставить 202ой... как правильно подметил Слава, такая модификация двига появилась после 2000го года.Цитата:
Сообщение от shiber
ну не суть важно, если они говорят, что это SOHC то тут МАР должен быть! а стоит MAF!
на старых SOHC не было МАП а были считалки, скорее всего поменяли двигатель, а систему питания оставили старую со считалкой и всем остальным
А как Вам такое? :)
http://i11.tinypic.com/6fp7pjr.jpg
хе! это ж СТаЙка и при чём тоже леворукая)))) турбину вижу, и чо-то вроде компрессора... интересное техническое решение) только вот скоко они против стока лошадей сняли???
Классное решение! С холостых дует компрессор, давая ломовой момент, а тыщ с 5 (судя по размеру улитки) дует Турбина....ИМХО, лошадей 500 минимум
не думаю, что 500. ИМХО нагнетатель поставили именно для низов, а турбину зажали. Впрочем можем только гадать, к сожалению описания данной инсталяции нет.
Вот зачетная установка, загляденье :bravo:
http://www.24subaru.ru/files/pre_171...877ff60916.jpg
А вот аналоги того, что хочет SHW
http://www.24subaru.ru/files/pre_920...87a091a0b3.jpg
http://www.24subaru.ru/files/pre_668...87a3ee4f16.JPG
Обратите внимание на железную коробку, пишут что это водяной интеркулер
http://www.24subaru.ru/files/pre_204...87a6e06616.jpg
http://www.24subaru.ru/files/pre_380...87aa258c4a.jpg
Это и есть американский Raptor, кит стоит 3000 бачейЦитата:
Сообщение от shiber
Помнится кто-то говорил:
:acute: :acute: :acute:Цитата:
Сообщение от SHW
послушай какой громкий звук издает:
В улитке основной шум, думаю идет от редуктора, он там не хилый.
Ну и долго, такая улитка точно, не проживёт. :)
Я про этот писал уже, что он шумный, т.к у него зубчатый редуктор(примерно как рутс шумит), а компрессор, который хочу купить я, с ременной передачей, поэтому он бесшумный.
