Re: Можно ли сделать хороший атмосферник с ежа?
... ну а цивик тайп Р чем вам не зажигалка? :yes: мне кажеться у каждой японской марки есть чем гордиться и на что посмотреть, все хороши и до недавнего времени были очень разные и индивидуальные, щас правда все немного сдулись и многие делают одно и тоже, но японцы однозначно не делают плохих машин ... вот Лада Калина это :-! как ни крути
Сообщение от bell
Присоединяюсь!
Сообщение от bell
присоединяюсь :-!
Флудеры, пля, поразвели тут говно не говно!!! Тема не о том! >:o
Саня, Megamix, как дела обстоят с постройкой атмосферника?
может хватит?????? :smile1: :flood: :ban:
Если честно пока просто нет времени, работа, подготовка к свадьбе :)
А по теме - всё упирается в короткие шатуны..Идея такова: на блоке 1.8, он же 2.0 собирать более короткоходный низ на колене от 1.5, который будет веселее крутиться на верхах, поднимется СЖ, мощность соответственно будет выше стокового 2.0. Далее мудрить с головами 2-хвальными, более широкие клапана, портинг. Далее впуск, выпуск, настройка.
у-у, гуд, ждем результатов! :)
опачки! тут, пожалуйста, по-подробней! как вы собираетесь короткими шатунами увеличить СЖ ?????????
Не понимаю, где ты увидел связь между более короткими шатунами и СЖ? И не упустил слова о том , что блок 2.0 на валу от полторашки, и 1.5 шатуны не пойдут. Я написал просто: поднимется СЖ (в т.ч. за счет более тонкой прокладки и шлифовкой голов) - иначе смысл собирать мотор с более низкой? Времени нет все найти, промерить, прикинуть.. Пока это лишь идея.
Сообщение от Megamix
если вы сами не видите связи между короткими шатунами и СЖ - тады - ОЙ!
Это вы её видите лишь как связь при замене только шатунов
как это блок 1.8 тот же 2.0??? нифига он не один и тот же
блок 1.8 = блоку 1.6
а вот коленвал 1.8 = 2.0
и если поставишь коленвал от 1.5 то получишь обьем 1.6 ...
и очень низкую степень сжатия.. т.к. поршень теперь будет "недоходить" около 1 см до старой ВМТ
про короткие шатуны тоже не очень понятно. куда короче? чтоб поршнем по противовесу коленвала доставать?
может конечно я что не так понял но пока мне кажется что твой план малость неудачный...
мля, имхо: круче хондовского двига, созданного в заводских условиях, субаровский двиг в кустарных не перебрать :)
1. Почитайте о подборке шатунов, поршней, колен, вкладышей на хондадвиге
2. Допуски при п.1
3. Заведомо качественные комплектухи, а тут шанс наскачить на кятайский манлей или афганский игл, или непонятный висеко расплавляющийся на стоковом бусте просто нереален
Думаю двиг хонды в атмо не переплюнуть "самоделкиным" в гаражных мастерских не имея спецоборудования. Ведь при вращении граммы привращаются в тонны ;)
слова взять колено с еж12, воткнуть его на еж30, спилить полбошки и юбки поршням чтоб просто легче стало - не вариант.
Местами утрировал, за слова прошу не цеплять.
