Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Обманка на 2 лямбда-зонд
  1. #16
    Аватар для ан24
    Re: Обманка на 2 лямбда-зонд
    ИМХО подпор газов, все это фигня. Чем меньше препятствий выхлопу, тем легче дышит движок.
  2. #17
    Виталь, расскажи как удаление катализатора и установка обманки скажется на расходе.
  3. #18
    Аватар для ан24
    Вот вкорячу, тогда скажу.
  4. #19
    обманка влияет только на 2-ю лямбду, которая контролирует работу каталика....смесь готовится по первой лямбде....соответственно расход либо не изменится, либо упадет, т.к не надо тратить лишние силы на пропих газов через забитый кат
  5. #20
    я выбивал на легаси с атмо мотором, мне не понравилось, низы пропали ощутимо, до выбивания EJ22 пер как дизель с холостых а после стал ехать тока с середины тахометра.. на верхах правда чуть лучше стало. расход чуть увеличился - тк мотор приходилось сильней крутить.
    выхлоп для атмо мотора - очень тонко настроеная система и настроить её лучше чем на заводе у вас не получится...
    атмо Форик + турбо Скай
  6. #21
    ан24, обманку установил? интересен результат.
  7. #22
    Аватар для ан24
    Не, не поставил пока. Перед установкой надо сварганить новый выпуск до самой банки, врезать пламягаситель. пока нет времени и возможности на все это хозяйство.
  8. #23
    результат - все работает, чеков нет, машина поехала лучше
  9. #24
    SHW, переходник из любого металла точить?
  10. #25
    лучше медный конечно, если меди нет, то из стального шестигранника, но обязательно медные шайбы му гайкой трубы и переходником, му переходником и лямбдой!
  11. #26
    Из стали конечно дешевле будет, а про медные шайбы я упустил, спасибо за подсказку.
  12. #27
    без шайб потом так прикипит, что ломом не свернешь!
  13. #28
    Можно добавить герметика (вроде на кремниевой основе).
    PS: комплект ШПЛЗ с ним пришел, для калибровки снимается очень просто.
  14. #29
    думаю более бюджетно все-таки шайбы:)
  15. #30
    а я почему то удалил кат . стоял между двумя лямдами . Чек почему то не загорелся) почему?
  1. Предыдущий владелец выдернул лямбда зонд, так можно ездить ?
    от Muxa24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 10:01
  2. Лямда-зонд, бюджетные заменители на wrx
    от Тэль в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 08:55
  3. Как обмануть лямда-зонд? Делаем переходник
    от ан24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 10:10
  4. HELP! Лямбда зонд разрывает мой мозг!
    от caldun в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:54
  5. Лямбда-зонд на Импрезу EJ15 GG-2
    от Deintegro в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 15:59
