опыт снятия панели на ауте есть... Подсказка - Первые два болтика находятся в ящике между креслами на дне...
Здравствуйте, уважаемые земляки субароводы!
Помогите с проблемкой!
Перестал включаться режим обдува ног у печки на ауте 2.5 л., 2006 г.в.
Ни при выборе режима вручную, ни при климат контроле поток воздуха в ноги не идет.
Весь воздух идет в дефлекторы на панеле приборов, даже если стоит режим обдува только ног или режим салон + ноги.
Обдув ног работает только при выборе режима ветровое стекло + ноги.
Есть мануал на ауты до 2003 г.в. включительно, там разрисована схема отопления салона.
http://subaru-legacy2.5go.ru/html/5.htm
http://subaru-legacy2.5go.ru/html/5_3_1.htm
Видно, что нижние воздуховоды закрывает отдельная заслонка, также показан сервопривод для управления
заслонками печки и показаны режимы его работы. Думаю проблема именно в нем. Может что засорилось,
или зубы на какой-либо шестеренке обломались или еще что. В мануале показано где он именно стоит и как до него добраться, но панель приборов аутов до 2003 другая и как мне добраться до своего сервопривода толком не ясно.
Может все также, а может и нет.
Смотрел схемы системы отопления аута на экзисте, но там толком ничего не разглядеть.
http://www.japancats.ru/Subaru/Parts.as ... &UnitId=01
http://www.japancats.ru/Subaru/Parts.as ... &UnitId=03
Может у кого был оподобный опыт или есть хороший мануал? Пожалуйста, помогите.
если нужна помощь в снятии панели пиши...
Хорошо, спасибо!
Сначала сам ткнусь, если не пойдет напишу.
Отремонтировал?
Отремонтировал.
Все моторчики целы. Просто что-то клинило.
Перебрал, смазал, заработало. Повезло чего и всем желаю!
