Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Выдавливает антифриз в расширитель на субару форестер
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким явлением, на турбированом форе SF5 1997г.в. при езде на высоких оборотах выдавливается охолождающая жидкость в расширительный бачек. Если едеш на умереных оборотах (при спокойной езде) все вроде нормально.У моего знакомого в Новосибе. такая беда, в местной мастерской ему сказали цена вопроса 30 т. р.,надо менять прокладки ГБЦ. Мне кажется что дело не в прокладках,??????? Заранее спасибо!
    Огорчить придёццо... прокладки ГБЦ на замену+ шлифовать головы. имхо
    Проверь для начала крышку (пробку) радиатора. Может тупо давление не держит.
    Impreza 1,5 98
    Не понятно, что значит выдавливается? Через край хлещет?
    Система охлаждения так и должна работать. При нагреве ОЖ из системы вследствии температурного расширения выдавливается в расширительный бачок. При охлаждении засасывается обратно.
    Если есть подозрение на прогар прокладок, надо открыть крышку радиатора (осторожно, чтоб не ошпарится) и погазовать. Если видны будут пузыри, то 100% замена прокладок и шлифовка плоскостей.
    Специалист в Субару
    +1 :)
    антифриз выдавливается в расширительный бачек до полного уровня , дальше через дренаж на улицу. Пузырьков вроде не видно. Щас попробуют сменить крышку, я думаю результат будет сразу известен.
    Наш человек
    Было у меня такое на калдине. Перепробовали все по списку, и пробку и чистка системы чуть ли не замена радиатора, один хрен проблема решилась после замены прокладки ГБЦ. только вот стоило это че то около 2 тыщ.
    Уважаемые, давайте не плодить темы. Поправьте если не прав, на форуме уже три аналогичные темы.
  1. Какие обороты ХХ считаются нормальными для прогретой машины? субару форестер
    от Shupa в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:46
  2. Выдавливает омыватель фары
    от vovadaa в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 17:41
  3. Где я могу в рамках клуба посмотреть продажу субару форестер
    от marsel в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:33
  4. Как снять бочок омывателя????? на субару форестер!!!!
    от Mazai515 в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:09
  5. [EJ-20] Появился звук похожий на тарахтение на субару форестер
    от Arthur в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 10:51
