мож пора салонный фильтр сменить?
Здравствуйте!
Машина форестер SF5 атмо-японец, проблема с печкой, и вот какая...
При включении кондея или просто вдува воздуха с улицы, воздух идет чистый.Как только включаю печку (после прогрева двигателя) сразу начинает подванивать плесенью-сыростью.Выключаю печку - включая только кондей или вдув, запах проходит.
Печка работает нормально воздух горячий.Уровень ОЖ в норме.
Испаритель кондея, чистый, фильтр новый, да и воняет только при работе печки.Плесени на печке по идее быть не может (как на испарителе кондея),она ведь под 100 градусов греется...Подтёков ни где не обнаружил.Добраться до радиатора печки сложно, нужно снимать торпедо.
Возможно у Вас будут какие нибудь советы,или идеи в чём может быть проблема-что может вонять, где копать...
Спасибо.
Читайте внимательнее - фильтр стоит новый.Сообщение от WoofKiller
упс! пардонте! невнимателен я стал...
мистика какаято, мож кто подлянку подкинул, или ченить сдохло в машине, надо разбирать и смотреть
1. после кондея нужно минимум пару минут гонять воздух с улицыСообщение от Grisha_J
2. проблемы испарителя, нужно вооружаться зубной щеткой и фейри
3. патрубки все почистить от пыли и влаги, либо спецпеной (после испарителя вдувается пена как для чистки стекол, но нежнее, включается 32 градуса с кондеем с рециркуляцией на 2-3 скорости) - я брал пену для чистки пластика, без полироли, в окее.
4. сушить напольное покрытие и искать откуда влага в салон попадает. после зимы это актуально
У меня была подобная проблема.
На даче пробил днище под водительским сиденьем и не заметил. Дырка была где то 1х1 см всего. На след весну стало в салоне вонять прелым и именно при включении печки. Долго искал причину, пока под машину не заглянул. В дырку попадал снег, грязь, соответственно все это накопилось в напольном утеплителе, а при включении печки задний обдув ног дул именно на это место, вот и воняло прелым. Дырку выправил, вставил латку, залил жидкими гвоздями, утеплитель снял, просушил.
Просмотри на всякий случай такой вариант.
Спасибо большое обязательно перепроверю, но уже поднимал машину раз 5-6, ничего похожего не обнаружил, но всё же перепроверю.Сообщение от ан24
