Привет всем.
Вот такая беда. Полез доставать топливный насос, и на лючке при откручиваниии одна из шпилек сломалась, какие то совсем тоненькие они.
Затянулл без него, теперь когда заправляю, откручиваю заливную крышку нет шипения, раньше когда откручивал выходило давление. Я так понял теперь через лючек давление выходит, Я так понял это не гуд, Может кто посоветует че делать...
Вот еще вопрос, глянул в форварде такой насос http://www.forvardavto.ru/catalog/401/15208
255 л.ч.так то не сильно дорого, есть ли смысл ставить сие чудо на овощь? Если ставить его то нужно ли ставить регулятор давления?
После чистки фильтра на родном насосе динамика улучшилась значительно, но все равно сетка забита, вот и подумал что возможно новый мощьный насос даст стабильности.
