Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Стоит ли менять топливный насос
    Impreza, ej251
    Думаю заменить насос.
    Есть провал/тупизна при резком старте сразу после остановки.
    Давление мерил давно - была просадка до 2 с лишним очков, при резком открытии дроссельной заслонки.
    Фильтры менял.
    Стоит ли заменить насос или не стоит? Если стоит, то какой поставить?
    Некоторые советую ставить корейский за 800 руб и не переживать, но че то это как то сомнительно, мне кажется... Или нет?
    И это... топливный регулятор есть у меня или нет? Может это он мне мозг штопает?
    Re: Стоит ли менять топливный насос
    Скорей всего шланги. Я уже два раза сталкивался с течью из-под хомута. Когда перекрываешь обратку, давление возрастает и начинает сопливить.
    а то, что двигатель не реагирует на перекрытие обратки - хреново. Не пробовал на субару, но на многих предыдущих японцах обороты изменялись даже от снятия вакуумного шланга с регулятора давления, а на пережатие обратки тем более.
    Кстати, у насоса всего два параметра для диагностики - макс.давление и расход (производительность).
    Давление померить проще простого - подключить "вглухую" манометр на шланг подачи, а вот с расходом точно не скажу.
    Была восемь лет назад БМВ, так там прямо в мануале была описана процедура диагностики.
    Смысл был в том, что нужно подающий шланг засунуть в мерную емкость и РОВНО НА 30 секунд включить насос (замкнуть реле).
    Исправный насос должен был накачать за это время не менее 550 (могу врать - давно было) мл бенза.
    Возможно, где-то есть данные для подобной диагностики наших насосов.
  1. Стоит ли рисковать???
    от ан24 в разделе Offtopic
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 15:53
  2. Бак и топливный насос, сломал шпильку на лючке при замене
    от JeEp в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 23:08
  3. Подойдёт ли насос гур с ej 25 на ej20tt?
    от AGP в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:57
  4. Как влияет топливный насос на общий расход бензина?
    от CONDOR в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 14:28
  5. Не работает топливный насос на Субару
    от Skorzeny в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 20:19
