Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
Тема: Кипит под крышкой радиатора, давит антифриз из бачка
  1. #46
    Re: Кипит под крышкой радиатора, давит антифриз из бачка
    Цитата Сообщение от Coyote
    слить аф в какую-нибудь ванночку с нижнего патрубка, с помпы и с радиатора на предмет обнаружения хлопьев масла, отложений и прочей шняги
    ты думаешь, кипит из-за примесей?
  2. #47
    Кстати, когда у тебя температура растет, и вентиля торы не включаются, потрогай радиатор, горячий или нет, только аккуратней, чтобы без пальцев не остаться, если вдруг карлсон проснется :)
  3. #48
    Больше плотность, меньше теплоотдача.
  4. #49
    холодный или горячий радиатор вентеляторы все-равно должны включаться. Потому как датчик температуры ОЖ стоит на блоке. Трогать нужно не радиатор а нижний патрубок! Если есть подозрение на термостат. Кстати, да! с термостатом что?
  5. #50
    Ты не прав, у меня при исправном термостате патрубок горячий был, а верх радиатора холодный. Тупо паровая пробка была.
  6. #51
    ну так правильно! все уходит через пробку в расширитель. и пробка тут ни при чем. вопрос в другом. когда давление в системе охлаждения падает почему ОЖ обратно из бачка не забирается? так мне на этот вопрос 2 года назад ответа не дал.
    была похожая трабла. ОЖ кипела. решилось все после ДТП заменой радиатора, вентеляторов и ампутацией радиатора кондиционера)
  7. #52
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Нижний патрубок горячий, а вот с термостатом пока непонятно. Хочу для начала на выходных радиатор промыть.
  8. #53
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Вообщем, сегодня посмотрели-покумекали на СТО, нашли, что радиатор приварен неродной, крепления и трубки для ввода/вывода ОЖ приварены от стокового. Порешили, что вся проблема из-за этого плюс, вероятней всего, забит изнутри после махинаций со сваркой. В четверг еще новую пробку привезут, посмотрим, может что изменится.
  1. Какой антифриз выбрать?
    от DRAGON в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 23:31
  2. Как слить антифриз на 100%
    от pav48 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 23:03
  3. Насос омывательного бачка !!! Импреза ВРХ
    от Анатолий174 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 16:30
  4. Течет антифриз!!!!!
    от Georgiy в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 15:11
  5. ГУР - выпирает жижу с бачка
    от ammok в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:42
