Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Вопрос о печке, дует холодным на стекло
  1. #16
    Вливается потихоньку
    Re: вопрос о печке
    А как себя ведет кондей? Ведь при включении "стекло-ноги" кондиционер включается автоматом на стекло.
  2. #17
    Re: вопрос о печке
    Цитата Сообщение от windovoz
    Ты поставил температуру 25 градусов, салон нагрелся и получается перегрев салона, датчик температуры салона воздуха дает знать климату что в салоне сильно жарко стало и он начинает его остужать(поддерживать температуру.) Если не трогать температуру то в последующем в салоне полный комфорт. Ну это у меня так. Я всегда на 22-23 ставлю. Только легаси ве-5
    это если на автоматическо режиме. если просто 25 поставить, он должен постоянно жарить теплым воздухом со всех своих дырок!
    Всё равно понижает температуру. Если ставишь теплее и начинает дуть теплее пока опять же не нагреется салон.
  3. #18
    Re: вопрос о печке
    Цитата Сообщение от Lewd
    Вот кстати хрен там. Не знаю как у вас, у меня даже если режим авто включен, климат все равно как то сам думает, что включить. И режимы сам перераспределяет и скорость вентилятора. Полуавтомат короче. Но у меня легаси
    Ну всё правильно если режим авто включен он сам всё думает скорость направления а ты ему только температуру задаешь. Если поставить Авто потом выбрать сомаму направления воздуха и не трогать скорость то при изменение температуры скорость будет меняться автоматически. И кстати при авто, скоростей вентилятора не 4 сейчас не помню а так их вроде больше 10. (Как то в пробке летом баловался и посчитал.)
  4. #19
    Re: вопрос о печке
    Ну всё правильно если режим авто включен...
    так афтар сей траблы писал выше, что не на авто стоит! теперь предположения?
  5. #20
    Re: вопрос о печке
    КАК????? можно посчитать скорости на печке при вкл. авто режиме.
  1. Плохое отопление, слабо дует печка
    от Ruslan671 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:42
  2. Турбина не дует или нет буста
    от Panucci в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:34
  3. Проблемы с печкой, дует то теплым то холодным
    от yurii_ в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 08:24
  4. Проблема с наддувом на Forester 2001 г.в. комлектация S/Tb, дует 0,5
    от Ivan_s_foresteR в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 13:47
  5. Греется двигатель, с печки дует холодный воздух
    от max1037 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 09:20
