Re: Не открывается рабочий термостат, посоветуйте пожалуйста!
а звуков левых нет при работе двига?
просто странно, обычно когда перегревают двигатель, включают печку на максимум, что бы увеличить площадь теплообмена, останавливаются, открывают капот... а ты наоборот даешь газу, чтобы так сказать "перемешать" холодный с горячим антифриз. Помпа, случаем, не мертвая??? мож там лопастей половины нет? или ее подклинивает, но тогда ремень ГРМ подвизгивал бы... странно...
помпа новая, звуков нет левых, помпе 10000 еще не исполнилось.Говорил щас со свим сервисменом, говорит головы проверял на трещины, да и еслиб секло выхлопными, я бы кипел,а печка была бы холодной. а у меня просто температура 95-100, а дольше видимо охлаждения через печку хватает, либо термос все же открывается
можно узнать что тебя именно не устраивает?
Что за сервисмен такой, что на месте проблему перегрева решить не может? По фото геморой сложно лечить))). Плотность антифриза в норме? 10000 для "новой" помпы еще не показатель. Особенно для орЕгинальных запчастей. Может дело вообще не в системе охлаждения. А в электрике? Выкидывай нафиг термостат. Там видно будет.
хм... ну как бы это не нормально, вечно маслающие по зиме вентиляторы, скачущая температура, двиг работает в более жестком режиме, ну и очково куда то в дальние поездки ездить с неисправной системой охлаждения а я его брал именно для этого. нормальная то температура 90С
может просто мотор вареный уже был, в этом и проблема?!
Сообщение от Alehandro
Да пока никто не может, в боксе то все идеально, мотор прогревается, термос открывается и баста. помпа орИгИнальная с экзиста. а что могет быть с электрикой, влияющее на термостат? ну сниму я его, выкину - получу двадцатиминутный если не более утренний прогрев и падающую температуру на скорости, температура то уже точно не полезет с печкой и основным радиатором в системе, куда дальше то смотреть?
Сообщение от ivanov9595
Да вроде нет, каналы охлаждения чистые, да и при переборке двига все отмыто было хорошенько, плоскости проверены
TCL японский -40, зеленый, нормальная жижа, уже третий раз поменяная. сегодня ехал на работу, полдороги с печкой, прогревал салон, температура была повышенная, полдороги без печки - температура нормальная,вентиляторы молчат. Тут вот еще предложили термостат наверх перенести - как в "нормальных машинах".
Ну вот тут чисто даже если логически рассуждать - с двигом проблем быть не может (был перебран, проблемы были и до и после), основной радиатор тоже отпадает (до него дело и не доходит), остается канал через маслоохладитель (тоже не забит, да и нечему там, он самый короткий), канал через дроссельную (лично не разбирал, но горячий весь), и канал через печку. если взять за основу, что "другие не кипят при забитой печке", а термостат рабочий и помпа меняная то и грешить то не на что!
а термостат-то правильно стоит? есть сервисмены, которые их неверно ставят, развернув его по оси на 180градусов
Женя какая разница :)
http://interquadro.24subaru.ru/Forester/img/5_1.jpg
1 — Радиатор
2 — Правый полублок
3 — Рубашка охлаждения правого полублока
4 — Левый полублок
5 — Рубашка охлаждения левого полублока
6 — Водяной насос
7 — Термостат
8 — Правая головка цилиндров
9 — Левая головка цилиндров
10 — Теплообменник отопителя салона
11 — Электромагнитный клапан системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
12 — Дроссельная заслонка
Сообщение от DivDivex
ну раз ты считаешь, что нет, проолжай думать дальше.
Сообщение от WoofKiller
Изложи своё мнение как перекрывается труба/патрубок термостатом :)
Готов поспорить при совместном возлиянии алко/зависимых препаратов :)
