Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Чистка форсунок и замена свечей
    Добрый день всем =)
    Подскажите пожалуйста где качественно почистить форсунки? позвонил на мз сказали в районе 1,500р , позвонил в автограф, там сервисмен сказал что у нас чистка форсунок и чистка дрос. заслонки, короче 4000р. и говорит что мол чистка форсунок без чистки дроселя - бесполезная процедура... может где в других местах качественно чистят ? спасибо заранее
    я вообще хотел в бак залить Хай Клинер или как то так =) да почистить =)
    legacy twin turbo be5
    Re: Чистка форсунок и замена свечей
    Заливать 100 гр ацетона на бак бенза.
    Свечи легко заменить самому
    Subaru Outback 2.0D
    Прошлый год чистил на МЗ, пользы ни какой не принесло.
    У них помыл форсунки, доехал до гаража и там уже сам помыл дроссель и свечки сменил.
    Эффекта ноль.
    Надо снимать форсунки, чистить и смотреть как идет распыление жидкости, вот тогда я думаю будет какой нибудь эффект.
    ну есть еще сервиз, там сначала химией чистят, потом ультразвуком ( снимают) .... вот ... дросель тяжело самому почистить ?
    как то по карасёвке чистил в АВТОГАРАНТ+ за подиумом, почистили просто охуительно, форсунки сначала ссали, а после распыляли и все проблемы исчезли
    за 4 форсунки отдавал 500 руб может сейчас дороже, чистили ультразвуком
    С уважением Сергей.
    Дросель чистить оч легко, надо только купить чистку для карбюратора самую дешовую :), кисточку, ну и естественно новую прокладку дросельной (я ее покупал на королева в форварде). И на все про все у тя уйдет максимум час.
    А когда дросель чистишь всё гуано во впуск смывается, да?
    Ни куда ни че не смывается, дросель то снять надо перед чисткой, что бы гуамно во впуск не летело
    дак все таки чем лучше чистить химией или ультро звуком ?))
    Лучше всего чистить химией на стенде, с последующей проверкой производительности и распыла форсунки. От ультрозвука слышал много жалоб на последующий выход форсунки из строя с определенной вероятностью. Мыть химией без снятия можно... но сомнительная все таки процедура, имхо.
    Могу посоветовать человека, почистит профессиональной химией, продиагностирует двиг до и после..
    Пиши в личку, кому и нтересно..
    Forester SF5, ej205
    Сбрось данные этого человека 8-902-990-2992
    Блин... Друзья! Немного поясню. Со съемом "на стенде" чистят УЗ! И, кстати, стенды, которые сейчас покупают автосервисы, - это стенды для диагностики форсунок. В комплекте к ним идет УЗ-ванна.
    Стенды бывают различного вида. Преимущественно с "колбами"-мерными стаканами, в которых как раз и смотрят как распыляет форсунка и скоко она дает за определенный цикл бенза. На данных стендах чистка не производится!.
    да и усли уж на то пошло, раз вы говорите, что керамике ппц приходит от УЗ-чистки, может у вас форсы - говно? Ведь они ссать не просто так начинают! Естественный износ на керамическом сопле, поверьте, выше от механических поступательных движений иглы, чем от максимум 15-ти минутной процедуры. + разница в температурном режиме...
    конечно, "другое дело" -чистка без съема...
    только сами подумайте, как там поживает ваша Лямбда, которая нюхает вместо сгоревшей (или нет) бензиновой ТВС непонятно как сгоревшую смесь непонятной химозы с бензином.
    а вообще у нас уже подобная тема существует, при чем в этом же разделе
    Наткнулись на такое замечательное открытие! Стоит или нет... дума... http://www.drive2.ru/cars/subaru/leg...ournal/366184/
    Натах, если в той тавотовской коробке лежит денсовская свечка с теми же обозначениями, то почему бы и нет. + не ту ссылку ты кинула %)
  1. Ошибка 0270, замыкание на массу форсунок 3, 4 цилиндров
    от Dimon636 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 16:10
  2. Мойка форсунок/инжекторов, чистка топливной системы
    от kazzzanova в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 23:12
  3. Вибрация на холостом ходу Субару легаси, замена свечей не помогла
    от Alexandr330 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 01:32
  4. Чистка и смазка суппортов
    от shiber в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:56
  5. Покупка авто . Чистка дроселя и замена топливного фильтра
    от ckaBapogka в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 15:19
