Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Радиатор охлаждения двигателя.
    Добрый день. Дело в том что у меня второй раз рвет верхнюю ванночку на радиаторе. В чем дело я понять не могу. Все началось с того что сначала от старости лопнул верхний патрубок. Я его поменял через неделю начал бежать верхняя ванночка под патрубком. Поехал купил контрактный радиатор в Восток авто. Поставил, проехал меньше месяца и сегодня опять лопнула верхняя ванночка уже в передней части. Подскажите в чем дело? Фото где лопнуло выложить смогу только вечером.
    Сел в субарик и влюбился в него.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Радиатор охлаждения двигателя.
    Дело в том, что клапан сброса избыточного давления в крышке заливной горловины радиатора не работает. Поставь новую крышку...
    парень субарень
    Так в бачке уровень жидкости то меняется. Или его через раз клинит? Так на обоих радиаторах разные крышки стояли.
    Последний раз редактировалось Rantis; 06.09.2016 в 15:01.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    И что? Никто ж не гарантировал что крышка рабочая! У меня та же история была, купил контракт, ванночка лопнула, заделал трещину холодной сваркой, поставил новую крышку, всё гуд! Если надо можно посмотреть твою трещину если не большая можно так же заделать...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось an26; 06.09.2016 в 17:37.
    парень субарень
    У тебя такая же была?
    Вопрос тогда такой. Эпоксидкой получится её заклеить? И пробка 1.1 пойдет или лучше 0.9 купить?
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Заклеить получится, у меня практически такая же была) Насчёт эпоксидки не уверен, я холодной сваркой заклеивал, там хитрый состав с титановым порошком, не помню уже как называется) У меня остался вроде. Там нужно то его немного, но сложность в том, что для того чтоб качественно заклеить, нужно антифриз слить, радиатор снять, внешние края трещинки слегка расширить, всё это дело зачистить и феном просушить... В общем, могу помочь в этом вопросе незадодого))) ибо сам завтра в сервисе свою ковырять буду) крышка обычная 1,1 норм... Тел в профиле, если сам делать будешь, состав в Вираже покупал...)
    Последний раз редактировалось an26; 06.09.2016 в 22:11.
    парень субарень
    Спасибо за предложение помочь. Но я уже загнал машину к тестю, он завтра будет ей заниматься на работе, Будет пробовать эпоксидкой. В инете читал что вроде ей тоже не плохо получается заделать трещену.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Удачи!)
    парень субарень
    Цитата Сообщение от an26 Посмотреть сообщение
    Удачи!)
    Спасибо.=)
    Всё тему можно закрыть. Решил проблему заменой радиатора на новый пандовский и крышку поставил на 0.9 была 1.1.
    делов то там было - заменить ванночку на алюминиевую и дальше ездить со своим радиатором) ... но так или иначе тема зарыта)
  1. [АКПП] Замена шлангов охлаждения ATF
    от tolian в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 11:34
  2. [Impreza] Help me :) Радиатор отопителя навернулся :(
    от Tatyana в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 00:14
  3. Течь радиатора охлаждения
    от Владимир1968 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 00:37
  4. Проблемы охлаждения на ТУРБО
    от RomanForester в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 12:12
  5. Радиатор - замена или ремонт
    от dimka в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 13:33
