Я свои диски решил не протачивать, и сегодня купил новые 2200 руб. за штуку. Подскажите кто нибудь про колодки NISSHINBO, стоит их ставить или нет? Если нет то какие?
SUBARU IMPREZA SPORTS WAGON TYPE EURO
Привет друг мой !!! в начале темы я писал про колодки ! :) покупай Sumitomo они на рынке с 1964 года!Сообщение от AKRAS
Я купил колодки NISSHINBO до того как прочитал эту тему, я их ещё не поставил, сдать обратно их всегда можно, просто хотел узнать как они в эксплуатации.
хмм... я даже не знаю, у самого еще с завода не менялись :)Сообщение от AKRAS
Я за 3 года ни разу не менял колодки, проехал всегото 36 тысяч. На днях поменяю диски, все колодки, заменю тормозную жидкость, прокачаю тормоза. Поставлю колодки NISSHINBO обкатаю их по всем правилам, чтобы колодки хорошо пропеклись, и не застекленели от резких торможений. Проеду 1000км. если не понравятся то заменю.
Сегодня заменил тормозные диски, передние колодки, задние барабанные колодки (хоть они и были как новые, за 3 года ни стёрлись), заменил тормозную жидкость, прокачал тормоза. Делал всё сам, сделал всё правильно. И теперь при заведённом двигателе, на паркинге, при нажатии педали тормоза в районе коробки начала клацать релюшка. Подскажите что это, раньше такого небыло?
ты случайно не про тот звук когда рычаг АКПП в режиме Р влево вправо дергаешь и такое пощелкивание ?!Сообщение от AKRAS
ну че кст как машинка тормозить стала лучше ? скинь фотки старых дисков и колодок что с ними после эксплуатации стало :) или осталосьыы
Нет это не блокировка ключа зажигания, рычаг в положении Р, и я его не трогаю, звук релюшки раздаётся в районе рычага переключения. Тормозит лучше, но пока резко замедлятся нельзя, нужно колодки хорошо обкатать. А фотки потом выложу.
сколько обкатка идет и как в процессе торможения или просто движения авто ?! выкладывай фоток как можно больше ! :)Сообщение от AKRAS
Так всегда должно было быть. Видимо просто ты раньше не замечал.И теперь при заведённом двигателе, на паркинге, при нажатии педали тормоза в районе коробки начала клацать релюшка. Подскажите что это, раньше такого небыло?
Может и не замечал, я езжу на этой машине всегото четвёртый год. Я следую рекомендациям этого сайта: http://tormoza.in.ua/praktyka/view-l...g-elit-12.html
Скорей всего я раньше не обращал внимание на этот щелчок.
ну вот наконец то я разобрал все и проблема стала сразу ясна !!! в общем вопрос по поводу смазки в направляющие, я вытащил направляющую на ней не так то и много смазки, но и не жидкая она совсем ))) густая в общем, чисто желтая, а в одном оказалась рыжеватого цвета скорее туда влага попала, так и не определился какую мазать, ну в общем все на фото, пишите коменты.
ЗЫ тут без проточки на токарнике не обойтись, уже договорился за день сделают, колодки заказал, нужна помощь в выборе смазки в направляющие !!! :)
толщина приемлемая, точить можно, кто скажет сколько минимум толщина диска должна быть ?
вот такой вот внутренний косяк с диском !!!
наружная сторона
направляющие
колодки после обработки медной пастой
Обратите внимание на трущуюся поверхность самой колодки !
Да графиткой намаж. ИМХО.
