Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с ABS,помогите советом..
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Доброго времени суток,Зуброводы
    Такая трабла у меня случилась,не робит ABS,так было изначально,как взял своего Ланка,1999г,2,5л,TZ1 коробка..В общем гоню я её из Новосиба и на скорости около 110 загорается чек и абс,я на обочину,тормоза работают,всё норм,остановился,минут 10-15 постоял,завёл-ничё не горит,ну думаю-УРА )) не ту-то было,разгоняюсь и на скорости около сотки снова чек и абс,беда.. Я снова на обочину,заглушил,постоял мин 30,завожу-не горит ничё,разгоняюсь-тоже норм,ну думаю глюк какой!!Больше ни разу не загоралась лампочка абс,ни сама ни в паре с чеком и ни мигала,ток когда зажигание вкл горит,потом гаснет.Ну думаю все гуд)) Но,прое..ал я тут красный на светофоре,тормоз в пол и... колёса колом,машины из-за дыма от палёной резины не видно,но юзом не шла,прямо,как по рельсам,вот колёса ток заблокировались.И ещё пару раз такое было,сухой асфальт и гравийка,не важно,тормоз в пол,колёса колом ((( Зимой совсем беда будет ежели не сделаю ((( Что скажете,куда копать?!!
    Lancaster 2.5 99г
    Re: Проблема с ABS,помогите советом..
    С датчиков ABS на ступицах тянутся проводки на сам блок ABS. Бывает, что эти проводки помаленьку ломаются. Т.е. контакт то есть то нету. Потом в какой-то момент контакт совсем пропадает...
    В общем надо проверить все 4 проводка, которые от датчиков ABS отходят...
    Последний раз редактировалось Aludi; 07.11.2013 в 15:49.
    Subaru Outback 2.5 атмосферный (BH9). Механика. 1999 года. Оптитрон-D, подогрев стоек, понижайка.
  1. Люди, помогите советом в выборе машины Субару, пожалуйта!
    от Naked в разделе Тема клубной взаимопомощи. Поможем друг другу!
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 08:31
  2. Гул. Выручите советом
    от JeEp в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 12:56
  3. Помогите советом по цвету
    от Hysteric в разделе Offtopic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:53
  4. Подскажите советом по поводу рейки рулевой!
    от lev82 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 12:53
  5. Привет всем! Помогите советом.
    от Jonny433 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 21:38
