Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Ищу сканер в рядах *Cубаристов* для чтения ошибки ABS
    Загорелась лампа ABS, мультитроникс молчит ошибок не показывает. Может есть у кого сканер - который не только по протоколу *OBD-2* читает(имеется ввиду что по протоколам “OBD2Q”, “OBD2P”, “OBD2S”, “OBD CAN”, “OBD J1850” - ошибки ABS не читаются)?
    Наш человек
    Re: Ищу сканер в рядах *Cубаристов* для чтения ошибки ABS
    А самодиагностика что говорит?
    Юр, я по этой ссылке смотрел : http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...B8.D0.BA.D0.B8
    Я честно говоря не смотрел есть ли у меня помимо стандартного 16 контактного ОБД-2, такой дополнительный разъём.
    Как такой 6ти контактный разъём называется, ОБД-1(ошибки АБС - только по нему можно считать?)?
    Наш человек
    Эм, соединяешь зеленые разъемы, включаешь зажигание и нажимаешь на пару секунд кнопку одометра, на одометре высвечиваются ошибки, нажатием на эту кнопку переходишь по разделам самодиагностики. На ауте так.
    Тоесть на разъём ОБД-2, приходятыят два зелёных провода (остальные 14 штук не зелёные?) - замыкаем их = включаем зажигание (не заводя двигатель?) зажимаем и держим 2ве секунды кнопку одометра = и что то должно писаться на одометре/пикать сигнализацией/моргать индикатором АБС(на панели) ?
    Мужики, можно конкретно изложить:
    1) какой разъём
    2) какие контакты разъёма замкнуть
    3) смотреть моргания аббревиатуры (на панели) АБС?
    4) Чего тыкать кнопкой одометра :)
    Последний раз редактировалось DivDivex; 06.02.2014 в 22:34.
    на сф такой фигни нет. самодиагностика выдаст только текущие и сохраненные в памяти еку неисправности по двигателю... абса там вроде как не получится протестировать.
    Ясно :(, в еку ошибок нет(судя по мультитрониксу)
    Ищу дальше бесплатный сканер АБС :)
    Саня, на форе что у меня, что у Паши ПН АБС загорался когда в стопах лампочки сгорали
    По крайней мере, увеличение красного ночью, в зеркале заднего вида, при нажатии педальки - наблюдается. С одной перегоревшей лампой у меня аббревиатура АБС всегда тухла после запуска.
    Я поищу этот разъём DLC:
    на днях, мне кажется он всё таки должен быть.
    В спойлере не щитова
    Спасибо, проверю.
    Лампочки целые, разъёма DLC(6 контактного) на кабеле с разъёма ОБД2 - нет, как и двух раздельных контактов. Есть 8 контактный разъём примотанный к кабелю с разъёма ОБД-2(возможно это более новая ревизия DLC, но распиновки всё равно нет).
    Варианты как считать ошибки, есть у кого?
    Последний раз редактировалось DivDivex; 12.02.2014 в 18:34.
    Серьёзно, безнадёжный вариант?
    Куда заехать - чтоб ошибку диагностировали?
    Вливается потихоньку
    Я заезжал на М.З.-500р.,еще на 60 л.Октября 105(...и какая-то буква),рядом с Тавилом,пункт замены масла.Там 300р. диагностика,но на на ABS ошибки не расшифровывает говорит только номер.Попробуй.
    Считал ошибку на Мате Залки за 200р.
  1. Нужен сканер, чтобы отрегулировать ХХ
    от Дмитрий24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 09:40
  2. Считать ошибки
    от filosoff88 в разделе Тема клубной взаимопомощи. Поможем друг другу!
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 22:04
  3. Что означают эти ошибки?
    от shmel в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 09:03
  4. Ещё 1 человек в ваших рядах =)
    от deathcorekid в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 11:43
