Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МКПП проблема, может кто поможет!
    Может кто сталкивался с подобным, ну или подкинет свежую мыслю в проблеме!
    При движении идет быстрый стук спереди! Был на подъемнике, стук идет где то в районе коробки.
    Стук полнстью пропадает если воткнуть нейтраль. Стук появляется где то с 2.5 тыс об. на любой скорости на любой передаче. На малых оборотках, если переключится со 2 на 1 и не трогать газ слышен хорошоий такой "Бамс", уж незнаю что и думать.
    У кого нить есть идеи? коробка скорости держит, не вылетают, включаются легко без проблем.
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: МКПП проблема, может кто поможет!
    Корзина, выжимной?
    ну про выжимной я тож думал, но ведь если выжимной разбивается то гул должен быть при выжатом сцеплении а его нет
    Если на нейтрале звука нет значит вторичный вал и все что на нем посажено - виска, передний диф. Мне кажеться хвостовик или кардан необходимо детальней осмотреть и проверить работу вискомуфты.
    Железногорск
    разбрался с проблемой, оказалось все очень банально, порвало здоровые сайленблоки которые держат балку заднюю и она тарабанила по кузову, просто удивительно что казалось будто звук спереди!
  1. Делаю свап на МКПП, проблема в том, что не встает кардан
    от alexandrlobos в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 23:02
  2. У прогретой машины гуляют обороты на холостых, глохнет. В чем может быть проблема?
    от LexaB4 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 00:16
  3. Legacy BL5. CD ERROR 99. Кто поможет?
    от dimadk в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 12:15
  4. Не могу пройти ТО!!! Кто поможет?
    от NITRO в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 21:40
  5. Кто поможет по ремонту ej20, снятие и установка впускного коллектора
    от коллька в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 15:28
