Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не работает HOLD
    Не работает HOLD
    Приветствую!
    При нажатии на ХОЛД на панели ничего не загорается, и подсветка, самой кнопки при вкл. габаритов не горит.
    Снял панель селектора, разъем к кнопке подключен, НО предыдущий хозяин догадался подключить параллельно подстветке кнопки что-то еще, 2 провода приколхожены. Надеюсь, что предохранитель сгорел.
    Подскажите, где смотреть.
    Авто Forester '03 КС, типтроник.
    а оно тебе надо? :) ты ездить на холде станешь? у меня на него терпения не хватает?:)
    В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые.
    Может пользоваться и не буду, но если кнопка есть, то должна работать
    Возможно просто в панели приборов сгорела лампочка, но можно проверь всё просто, если HOLD не включен то машина трогается скажем так, резво, а если он включен то машина будет трогаться со второй передачи, то есть тупо и плавно
    Проверю, но маловероятно. На кнопке написано ЭКО/ХОЛД. Т.е. при нажатии ХОЛД лампочка ЭКО на панели должна гаснуть, как я понимаю, и загораться ХОЛД. Или они обе могут гореть одновременно?
    нет, одновременно гореть не могут.
    А в каком положении эта кнопка включена? у меня никаких надписей и индикаций нет, на панели тоже ничего не загарается
    Все, разобрался.
    Подсветка не работает т.к. лампочка сгорела =)
    А в кнопке нехватает детальки, которая связывает качельку и сам переключатель. Так что режимы можно переключать при помощи отвертки =)
    ЗЫ Может у кого есть лишняя кнопка или внутренности - куплю =)
  1. Не работает ГУР
    от Subout в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 20:10
  2. Моргает HOLD
    от sokol в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 21:23
  3. Ej205 работает как трактор.
    от DelToro в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 08:19
  4. FWD. HOLD.
    от Mazai515 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 11:54
  5. Режимы HOLD A/T ECO
    от kurigoser в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 17:58
