Lewd, блин, совсем кривая движка у меня тогда :(
nj-то и оно что чек спокойный как удав, сканер нbxtuj в коробке и в движке не нашёл... мерили уже всё - и провода, и давление топлива - норм! Лямбда новая, свечи платина новые... MAFa кстати нет - есть MAP... без него не заводится вообще... хотя Мате-Залки грешит на него... но там дали с форя поездить - хрен пойми...вроде лучше... но и мой не всегда себя проявляет - может спокойно километров 30 отпахать и не пукнуть... а потом глохнуть каждый перекрёсток... во как! чего скажете?Сообщение от Havoc
Demonyx, читали с блока ЭБУ двигателя или с ЭБУ АКП? У АКП свой блок управления, свои ошибки.
Выдержка из мануала:
При неисправности любого устройства, контрольная лампа POWER начинает мигать с момента обнаружения неисправности после запуска двигателя и до того момента, когда замок зажигания будет переведен в положение OFF. Неисправную деталь или узел можно определить по КДН в режиме самодиагностики. Также, при помощи функции памяти, можно выявить и прошлые проблемы. Если контрольная лампа POWER не указывает на неисправность (хотя она имеется), то эту неисправность можно определить проверкой технических характеристик каждого датчика при помощи Subaru Select Monitor. Осциллограммы сигналов контрольной лампочки показаны на рисунке ниже.
[quote="Havoc"]Demonyx, читали с блока ЭБУ двигателя или с ЭБУ АКП? У АКП свой блок управления, свои ошибки.
да POWER не всегда мигает... а только когда проваливаюся обороты или дергается машина - POWER загорается... потом машина просрётся - POWER гаснет... такое впечатление - где-то что-то отходит или замыкает...
Demonyx, я и говорю, смотри проводку, а именно клемники.
После многих исследований и мозго...ств, при помощи членов клуба (WoofKiller - отдельное спасибо!) обнаружили сырость на каком-то разъеме внизу под воздушной камерой на коробке, достать можно только вытянутой рукой, снять одной рукой - фиг... подозрения, что это датчик-выключатель разрешения запуска... ВОПРОС - может ли эта херня мешать мне так жить??? причем вокруг него всё было сухо, а в месте входа проводов в соединение - сыро.... и после позавчерашнего дождя глохла каждую минуту...
Всем доброго времени суток!Проблема такая!Subaru Legacy B4 автомат японец twin Turbo
Развернулся на светофоре и решил притопить немного.Наступил на газ и машина перестала тянуть,заглохла!Завел снова загорелся чек!Машина стала работать не ровно!Доехал до сервиса.Там сделали диагностику и сказали что это датчик расхода воздуха!Сказали что поменять его настроить и все будет путем,а так ездить можно но не давать больших оборотов и бензина будет больше кушать!Заказал уже датчик!Выехал с сервиса,проехал примерно 2км и тут машина дернулась и замигала лампочка спорт режима!
Может кто знает что это был за толчок или у кого нибудь была такая проблема?!
Ну вообще-то мигающий POWER сигнализирует о неисправности коробки автомат. Делай диагностику коробки.
Что значит "настроить датчик расхода воздуха" я не понимаю... фигню какую-то сервисмены тебе сказали, да вообще машина ( пусть в аварийном режиме) но может завестить и ехать с вообще отключенным мафом.
Subaru owner
squard, номера Джеки Чанов узнай в сервисе :)
to squard: А дело моё кончилось заменой ECU... и всё стало нормалёк! так что - проверяй мозги у тачки
Я же сказал что в сервисе поставили диагноз воздушный датчик!
Похожая проблема,Impreza GG2 2000г.в.,завелась сутра с брелка нормально,прогрелась,потом началось....
Мигает POWER,при попытке дать газу машина захлёбывается и глохнет,если давить по чуть чуть,обороты поднимаются до 2000,потом опять захлёбывается и глохнет...
Похожая ситуация уже была,тогда машина вообще на Копылова встала...После суточной стоянки проблема исчезла сама собой...
Music is Life
Тебе выше Игорь-Фигаро сказал, что он думает про этот сервисСообщение от squard
Датчик расхода воздуха не настраивается (если конечно у тебя не самая древняя считалка воздуха), мигание лампочки спорт режима говорит о неполадках в АКПП и ИМХО неполадки в датчике расхода воздуха так быстро не определишь.
Проблем аналогичных было много, даже машина такая, только диалог не получается ;)
Всё,в 4 часа машину завели,работает нормально как и работала до этого...
Music is Life
Товарищи я поделился с вами проблемой с надеждой что тут помогут!Никто не хочет внимательно читать сообщения,а только умничают не по делу!Сообщение от Havoc
