а оно тебе надо? :) ты ездить на холде станешь? у меня на него терпения не хватает?:)
Приветствую!
При нажатии на ХОЛД на панели ничего не загорается, и подсветка, самой кнопки при вкл. габаритов не горит.
Снял панель селектора, разъем к кнопке подключен, НО предыдущий хозяин догадался подключить параллельно подстветке кнопки что-то еще, 2 провода приколхожены. Надеюсь, что предохранитель сгорел.
Подскажите, где смотреть.
Авто Forester '03 КС, типтроник.
В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые.
Может пользоваться и не буду, но если кнопка есть, то должна работать
Возможно просто в панели приборов сгорела лампочка, но можно проверь всё просто, если HOLD не включен то машина трогается скажем так, резво, а если он включен то машина будет трогаться со второй передачи, то есть тупо и плавно
Проверю, но маловероятно. На кнопке написано ЭКО/ХОЛД. Т.е. при нажатии ХОЛД лампочка ЭКО на панели должна гаснуть, как я понимаю, и загораться ХОЛД. Или они обе могут гореть одновременно?
нет, одновременно гореть не могут.
А в каком положении эта кнопка включена? у меня никаких надписей и индикаций нет, на панели тоже ничего не загарается
Все, разобрался.
Подсветка не работает т.к. лампочка сгорела =)
А в кнопке нехватает детальки, которая связывает качельку и сам переключатель. Так что режимы можно переключать при помощи отвертки =)
ЗЫ Может у кого есть лишняя кнопка или внутренности - куплю =)
