Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 95
Like Tree4Нравится
Тема: Замена МКПП. Подбор по передаточным числам
    Re: Замена МКПП. Подбор по передаточным числам
    Цитата Сообщение от stk2477 Посмотреть сообщение
    Парни просвятите . Какая разница для коробки , если меняется передаточные число в заднем мосту ? Это связано с перед ним мостом ?
    Цитата Сообщение от Coyote Посмотреть сообщение
    на передний никак не влияет.
    Александр, извините, но отнюдь вы не правы!
    как это "не влияет"? если у вас передний диф с ГП 3,9 , то поставив назад диф с ГП 4,44 , вы порвете что-то однозначно.
    передний и задний дифы должны быть с одной и той же цифрой
    KIVS
    Гость
    Тут могу железно ответить, КПП умирает, бывают случаи, где задний редуктор убивает две, а то и три коробки пока до хозяина авто доходит в чем дело...
    Парни , может кто то в теме , хочу на аут 3.0 поставить мкпп6 . Кто то может в красноярске сделать ?
    У нас один парень в клубе ставил, mays у него ник. Весьма геморойная процедура, нужен очень хороший автоэлектрик, чтобы подружить их. Если мне не изменяет память ему электрику делали в сервисе Находка, но могу ошибаться. Вот его отзыв о машине http://reviews.drom.ru/subaru/outback/43049/
    KIVS
    Гость
    Мы как раз сейчас занимаемся таким свапом на бывшем легасе Саши ЛЕВДа.
    Я думаю там есть ньюансы... На легаси 3х литровые устанавливались 6МТ с завода, и вероятнее всего ECU на автоматных и механчатых на легаси одинаковый... а на Outbackи 3х литровые с завода не ставились механические коробки, ECU на аутбеке другой.
    PS Это конечно же имхо
    Подскажите на какую можно заменить TY755VN1AB из японских аналогов.
    турбофорь 98 2.0 S-turbo 170 лс ej205
    Приветствую, товарищи субароводы!
    Нужен ваш совет, ибо в славном городе У-У очень туго со знающими людьми.
    Суть вопроса следующая: имел несчастье проехать около 100 км на турбо Б4 (99 г. ВЕ-5) с 4-м колесом большего диаметра чем остальные (пробил колесо, на шинке была резина только с высотой 55 вместо моих 45-х). В итоге начались проблемы с коробкой, хрустит, дергается. Сняли, выяснили что умер межосевой диф., поставили другой от аналога. Дергать и хрустеть стало меньше, но проблемы это не решило. На что еще можно обратить внимание? Только ли в коробке дело?
    И вопрос второй: Коробка стоит у меня TY754VBBBA (П.Ч. 4,11). И если придется менять коробку, то какую лучше поставить на моего субаря? Либо тот вариант что стоит удачный и заказать такую же?
    Спасибо за внимание, надеюсь на помощь!
    Друзья! Помогите! у меня коробка TY752VG2BA необходимо заменить. Предлагают TY754XRBAA с понижайкой. Подойдёт ли? или какой можно заменить. авто Легаси Б1 1994 г.в. МКПП 2.2 л. все продаваны спрашивают - сколько зубов на первичном валу. некоторые спрашивают сколько зубов на редукторе. как с ними бороться уже не знаю... зубы сосчитать нет возможности. двигаться нужно. да и коробку довезти до сто необходимо. ХЕЛП МИ!
    помогите пожалуйста, купил легаси, гранд вагон,95г., кузов:bg9-021852. Кто то снял полностью задний привод вместе с карданом, редуктором и приводами. Как теперь определить гп на переднем мосту? Вот трансмиссия есть: tz102z1aba. ПОМОГИТЕ кто разбирается в этом?
    Любит поболтать
    красноярск
    4.44 выдает каталог
    Цитата Сообщение от Slacker Посмотреть сообщение
    4.44 выдает каталог
    Ага, спасибочки!
    Форумчане, помогите и мне!
    субарик R2, 2009 гв., 4wd, полетела коробка-вариатор, в "экзисте" сказали нужен вариатор TU460JDAAA, ищу уже не первый день и найти не могу, сегодня даже звонили с Владика и там нет ((( Везде есть TR460JDAAA.
    Может можно какой нить другой заменить. По технической части у меня сложности. )))
    Спасибо!
    Любит поболтать
    красноярск
    На самой коробке написано что? Экзист может и наврать.
    Привет Субароводы! я новичок с этой маркой автомобиля.. если что не так извиняйте. взял форика европеец 2,0Х без турбы. задний редуктор отключен.. вот хотелось бы заказать задний редуктор, а как ознакомился в интернете что разновидностей много и главное передаточное число. бывший хозяин автомобиля ничего внятного сказать не может.. в таблице которая предоставлена в этом топике нету моего форика там на м/т все как я понял а у меня а/т. так вот сам вопрос... как еще можно определить какой мне редуктор нужен? вроде что он LSD разобрался а вот передаточное число.... подскажите пожалуйста!
  1. Замена АКПП на МКПП
    от Litoy в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 21:06
  2. Замена МКПП на аутбеке
    от koctoprav80 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 21:31
  3. Замена АКПП на МКПП
    от AleXX в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 00:41
  4. Подбор дисков в картинках
    от MrRip в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 12:24
