Нет ИМХО не реально... они больше размером.Сообщение от a_kaika
А еще на STI вроде как обратный выжим... на легасе такой же?
Подскажите, реально на легась BL5 воткнуть маховик + корзина + диск от STI, или можно просто корзину подобрать?
Turbo LEGACY 280HP
Subaru owner
У STI, так сказать, "кожух" полублоков маховика чтоли больше? А про обратный выжим, не понял.У меня просто, как у всех классиков, только маховик х.з. какой-то двойной, немного 2-й диск прокручивается.
Turbo LEGACY 280HP
вполне реально, надо только немного доработать кожух коробаса
Все реально доробатывается только колокол коробки!
Чтоб увидеть что срезать надо на снятой коробке собрать все сцепление на вале с разу все будет видно!
Только надо еще поменять или дорабатать(сколхозить:)) вилку и цилиндр сцепления, т.к на БЛке прямой выжим а на СТИхе обратный!
просмотрел что машин БЛ, тогда не реально, привод сцепления не реализовать без замены картера коробаса, как альтернатива однодисковая керамика или усиленная органика, маховик с демпфером на БЛ ацтой, разваливаются на раз-два
народ в москве доробатывал стоковый колокол на дроме где-то ссылка есть
Вообще не совсем понимаю смысла переделки, коробка то 5-ти ступ, а она довольно славая. Тут надо думать, чтобы коробка не развалилась при резких стартах со сбросом сцепы. Проще диск брать усиленный и все, чем заниматься переделками
Тогда куплю новую корзину. А какую и где купить усиленную органику? Вообще диск можно подобрать от других субарей?
Turbo LEGACY 280HP
посмотри сразу в каком состоянии демпфер, если есть хоть какие то намеки на то что он устал- меняй маховик
Ну поменяю я маховик и корзину, а диск че тоже сток ставить? Или подскажете какой лучше ставить? P.S. Менял последний раз диск оригинал, почему-то он по толщине был больше чем стоял (вариант 1 сильно изношен не катит, оба до граней сточены были и замерял) и когда сцепу жег вонял тухлятиной, первый не так вонял. :)
Turbo LEGACY 280HP
Вытаскивал друга из грязи поджег сцепление и начало вонять тухлятиной!даже на сцепление не похоже или это диск такой стоит непонятно!может кто сталкивался? :)
диск, больше не чему, производители не стоят на месте, разрабатывают новые материалы для дисков, возможно из навоза уже штампуют :)
