Показано с 1 по 4 из 4
Тема: АКПП включает только третию(Я так думаю) и заднюю передачу
    Привет субаристам! у меня ,бывалый Legacy 91-го, двушка, седан. Проблема с АКПП, работает только третия и задняя передача. при этом отказал задний привод, езжу на передке потихой. жду отпуска и лето чтобы сделать вскрытие автомата, посоветуйте пожалуйста, на что обратить внемание, а то я только начинающий автолюбитель.....БУДУ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ.
    Re: АКПП включает только третию(Я так думаю) и заднюю передачу
    Замена фрикционов.
    Может быть это проблема с компьютером коробки? По сути, постоянно включенная 3-я - это аварийный режим коробки при поломке компа.
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    заедь на диагностику, если с электроникой все путем, то меняй на контрактную!
    не парься с ремонтом, запчасти дороже выйдут!
  1. Коробка не переключает передачу.
    от impreza_388 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 23:10
  2. Проблема с коробой, пинается при переключении на высшую передачу, пробуксовка
    от _Dimas_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 14:48
  3. Вопрос про туманку и заднюю дверь.
    от Лохматый в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 15:39
  4. Тюнинг тормозов субару, думаю поменять..
    от Александр в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 22:33
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 00:37
