Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Двигатель трясет на d 1 2 3 r, на n p не чувствуется
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Может у кого была подобная проблема, на D 1 2 3 R машину трясет, на N P не чувствуется, но заглядываешь под капот и видно что движок все равно потряхивает!
    думал что с зажиганием проблема, свечи поменял, провода другие ставил разницы нет!
    промывку для инжекторов заливал, только кушать стала больше!
    Re: двигатель трясет
    У меня такое наблюдается иногда, в процессе прогрева машины, когда стрелка температуры уже тронулась с места, но до середины шкалы не дошла еще. И зависимость от бензина есть прямая. Какой двигатель, какой бензин льёте?
    Аватар для Mayers
    двиг атмосферник, а бенз всякий пробовал, на тряску не влияет!
    у меня при прогреве тоже потряхивает, но подругому не ритмично, изредка как бы пропускает один из цилиндров!
    еще заметил что это изза того что датчик на гидраче пошевелишь и тряска на прогреве пропадает! )))
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А сильно трясёт то? И трясёт при движении или когда на тормоз давишь? У меня тоже идёт неббольшая вибрация когда стоишь и на тормоз давишь при вкл. передаче. ИМХО это нормально. На N и Р вибрации нет.
    Цитата Сообщение от Alex2005
    И трясёт при движении .....? ........
    ......аглядываешь под капот и видно что движок все равно потряхивает!.......
    так и представил картину - едишь такой, ху@к под капот глянул))))) и дальше такой едишь как ни в чем не бывало....
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ну а как об епт под капот при вкл. D 1 2 3 смотрит - ХЗ. Каскадер походу.
    запрминай, рассказываю тока один раз, находишь довольно ровный участок, планета парковка пойдет, ооткрываешь капот, заводишь, переводишь селектор в положение D, выпригиваешь из машины, обганяешь её и смотришь что есть мочи, потом прыгаешь в салон обратно и тормозишь, со всеми остальными передачами также, тут главное неспоткнутся как вы понимаете. иначе будет упс)
    ошибки то есть в компе?
    Аватар для Mayers
    Самодиагностика ничего не выдает, завтра поеду в сервис там подключат посмотрят!
    когда стоишь и тормоз давишь вообще ни должно быть вибрации, если все норм.
    а на передаче под капот заглянуть очень прорсто, ставишь на D затягиваешь ручник и опана и машина стоит, выходишь и смотришь! )))
    Mayers попробуй проверь компресию во всех цылиндрах ,если в какомто компресия будет меньше то причина есна............
    это как вариант конечно :)
    А может подушкам мотора кирдык ? Или там креплениям коробки... (как вариант)
    PS Гоча, рад тебя видеть на субаро-форуме :)
    Аватар для Mayers
    Подушки все целые!
    а где можно компрессию померить и сколько это стоит? :)
    еще сегодня заметил что резко заслонку поворачиваешь и в движке какой-то стук, причем один раз и потом обороты набирает!
    Аватар для ан24
    Детонация. 92-й льешь?
    Аватар для Mayers
    сейчас да, до этого недели 2 ездил на 95 разницы не чувствуется почти, да и жрет его почему то больше!
    или может заправщики недоливают! :)
  1. [EJ-20] Двигатель не прет
    от vadimka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 11:53
  2. Греется Двигатель или ...
    от subatehnik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:56
  3. Ej15, трясет и меня и его
    от SUPPORT в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 21:22
  4. Двигатель не тянет EJ18
    от slepa в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:49
  5. Двигатель троит.
    от Листик в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 23:05
