Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Хруст в коробке
    Хруст в коробке
    Здравствуйте, в общем дело такое, когда едешь на скорости выше 40км\ч при сбросе газа, тоесть при движении накатом появляется хруст, как будто бы что то срезает. и чем выше скорость, тем этот хруст громче. что это быть может? коробка мкпп.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Хруст в коробке
    Привет. Т.е при ускорении ничего нет, а накатом на передаче хруст? Пропадает на нейтрале?
    На драйве2 Sti-club
    Re: Хруст в коробке
    да, на нейтрали такая же фигня.
    Re: Хруст в коробке
    Может труба выжимному подшипнику ? Характер хруста меняется при нажатии/отпускании сцепления?
    Re: Хруст в коробке
    меняется, но не значительно. сегодня когда слушали, казалось, что звук в хвостовике.
    Re: Хруст в коробке
    А есть шум на нейтрали на стоячей машине ? Мож шрусам пипец, а не коробке ?
    Re: Хруст в коробке
    нет, до 30-40 км\ч вообще не слышно ничего. а потом начинается.
    Re: Хруст в коробке
    Ну если шумы на всех передачах, то велика вероятность, что вторичному валу коробки передач, либо его подшипникам пипец пришел... или износ большой. ИМХО
    Тока это если реально из коробки шум идет... мож там крестовина кардана или еще че сопутствующее накрылось...
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Хруст в коробке
    Дифу это пи.да!
    Re: Хруст в коробке
    Цитата Сообщение от CONDOR
    Дифу это пи.да!
    Тогда самый ахтунг был бы в поворотах.
    Re: Хруст в коробке
    дык если от скорости зависит таки может это в ступицах? или в приводах?
    Re: Хруст в коробке
    нет, звук именно из коробки 100%, можете пооветовать, где взять детали в коробку? ато на экзисте найти ничего не могу. код коробки ty752vb3aa, её свапал, и как я понял, коробка то оочень древняя уже, и что в ней взаимозаменяемо с другими коробками?
    Re: Хруст в коробке
    Как я понял , после общения с нашими сервисменами из разных мастерских, следующие.
    1. Пока не разберёшь коробку, нельзя 100% утверждать , какую именно деталь надо менять.
    2. Субаровские мех.коробки сделанны таким образом , что качественно разобрать и затем собрать...не очень просто.
    3. Замена неисправной коробки на контрактную-наилучший вариант ремонта :)
    4. Желающих поремонтировать коробку в нашем городе ещё надо найти.Проблема с наличием и поиском запчастей.:(
    Вот такие дела :(
    У самого хруст при включении 3передачи при оборотах свыше 2500. Поэтому при переключении на 3передачу при более высоких оборотах , использую двойной выжим сцепления :) Помогает.
  1. Стук в коробке
    от Alex_rs в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:10
  2. Хруст при включени 3 на МКПП
    от Nik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 23:30
  3. Хруст педали сцепления
    от 035 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:26
  4. Зашумел подшипник в коробке
    от s33 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:51
  5. Хруст в районе правого переднего колеса
    от vitamin в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 08:35
