Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Пробил поддон картера АКП SF5 .
    В воскресенье путешествовал по замершей Мане, и под снегом наскочил на камень, после чего обнаружил течь жижи из поддона коробки. Выбрался со льда, на дорогу 200 метров, замигал "POWER", заглушил машину. Так как течь устранить на месте не удалось, пришлось вызвать эвакуатрор.
    Теперь вопросы к знатокам:
    - Хочу поменять поддон, от каких коробок подойдет мне? (если у кого есть на примете - пишите в личку)
    - Повер, должен был начать мигать от низкого уровня АТФ, или возможны какие то еще повреждения?
    - Кто ни будь ставил себе защиту картера на коробку?
    - Сколько и какой жидкости нужно брать, я так понимаю у меня выйдет полная замена масла?
    Re: Пробил поддон картера АКП SF5 .
    Читай ошибки, все может быть.
    Поддон подойдёт почти от любой коробки.
    POWER по моему мигает по электрической части.
    Литров 8 масла, если оно всё стекло...
    масло вытекает очень быстро!!!! замена полная(около 8 литров)
    у меня лопался шланг который идет от АКПП к радиатору масло выгнало за 50 метров пройденого пути при скорости 40км.ч. и машина просто не ехала.а POWER заморгал т.к. акп встала в аварийный режим.
    меняй подон. заливай масло.и будет все ОК
    на всякий случай проверь сканером.но ошибок быть не должно если же конечно ты не давил в пол пока машина не встала!!
    какую жижу лить смотри на щупе акп ATF2 либо ATF3 ну а марку уже сам выбирай :)
    лично я везде( дифы короба мотор гур) лью ENIOS полет нормальный
    Roommmmm масло из поддона выходило не так уж и быстро, капля раз в 2 секунды. После того как заморгало проехал метров 200 ползком, машина ехала как не в чем не бывало.
    а ехала машина как обычно или скорость маленькая а обороты 2500-3000?
    Нет, ехал не быстро, на небольших оборотах, мне нужно было только от реки в горку подняться. Масла большая часть вытекла пока я после удара искал повреждения, минут 20 ползал под машиной.
    ну если все так то ничего страшного с акп не должно было случиться меняй масло подон и опять на ману)))))
    а подон сильно помял-пробил??? может есть смысл его просто заварить?
    Не хочу его варить, во первых он весь покоцаный и от этой и от предыдущих поползушек на пузе, во вторых такое впечатление что предыдущий хозяин уже его паял, и треснул он как раз по пайке, а в третьих цена нового, 1600 рублей.
    тогда конечно НОВЫЙ!!!!!!!
    а вообще я себе поставил защиту от таза 10-ой модели и она немного закрывает подон акп. если на что то наскакиваешь первые удары приходятся именно на зашиту и если еле ползешь то успеваешь остановиться))))
    Илья, там защиту особо некуда закрепить. Прикрутишь к креплениям подушек коробки, можешь погнуть эти крепления от сильного удара и коробка станет криво.. ИМХО лучше запасной поддон возить или холодную сварку!
    Subaru Outback 2.0D
    Обзвони сервисы которые ремонтом коробок занимаються. Им многие клиенты свои коробки поломанные на запчасти оставляют. Думаю поддон недорого у них должен стоить.
    В питстопе Б/У поддон 1500 руб. у Вадима новый 1600, уже взял, спасибо. Сегодня может поменяю все.
    Опиши пожалуйста в двух словах маршрут. Места там красивые - тоже съездил бы прокатиться по мане, благо снега в этом году не много. Камень был прям посреди реки!???? или на берегу.
  1. Пробил радиатор
    от DRAGON в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 21:00
  2. Как снять поддон двигателя на импрезе
    от ильдар в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 19:25
  3. Пробил радиатор на форике s/20
    от Analog в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 09:13
  4. Нужен поддон АКПП на Outback 2.5 2003 BP9 4-х ступка
    от Yasik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 03:57
  5. Защита картера
    от Mixa в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:47
