Показано с 1 по 15 из 22
Тема: АКПП .
    АКПП .
    проблема распространеная на Субару - сказал мне продавец магазина. АКПП- вклучается передача передняя не сразу и требует подгазовки. и всего надо заменить пару сальников в коробке , но надо разобрать всю . правдо ли это.?? есть мастерская вроде бы специализированая. вроде - это когда самоучки, но чисто по субарям. и стоит всего операция 2,5 тр. и обойдется лишь в снятие поддона. так ли это??
    Re: АКПП .
    Нет, продавец врет. Сальники - призваны не допустить протечку, как они могут влиять на работу коробки... Почитай Диагностика неисправностей автоматической трансмиссии (АКПП) Subaru, может чем поможет....
    Поржал...
    Re: АКПП .
    Этож сколько субар нужно сломать самоучкам, чтобы стать специализированным сервисом?
    А вот и ответ:
    Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель увеличивает обороты)
    - Неисправно сцепление нижних передач.
    Думаю дело в этом..
    Re: АКПП .
    Парни, не будьте так категоричны! Может быть проблема с уплотнениями соленоидов. Вот тут пример на 2 странице - http://forums.drom.ru/subaru/t1151638310.html . Поменять эти уплотнения можно через поддон. Удачи ТС!
    Subaru Outback 2.0D
    Re: АКПП .
    спасибо. так и попробую сделать!
    Re: АКПП .
    Купил масло для АКПП, Subaru ATF 4л.
    Обьясните доходчиво как мне частично , а именно этими 4мя литрами обновить масло в АКПП. Где открутить чтобы слить, куда залить, и что делать дальше. Коробка типтроник Субара Легаси 2003г мотор EJ20 180лс.
    Звонил в сервис и договорился на диагностику, но т.к. я с Железногорска, то предворительно хотел бы самостоятельно заменить масло. (Причина замены - коробка пинается, задержки переключения, но не всегда, иногда переключается ровно и ускоряется плвно.) Заранее спасибо.
    Subaru Legacy Wagon BP5 2003
    Re: АКПП .
    portoff Замена масла может не помочь, на поддоне коробки есть болт, открути и сливай, заливать через щуп. Лучше всего делать замену масла со снятием поддона и промывкой внутреннего фильтра, тогда масло надо чуть больше чем 4 литра.
    Re: АКПП .
    Цитата Сообщение от trubogriz
    portoff замена масла может не помочь, на поддоне коробки есть болт, открути и сливай, заливать через щуп.
    Я понимаю что может не помочь и давно приготовился к худшему, но стоит попробовать , по крайней мере протянуть до того времени как всанет в сервис. Насчет болта, его не трудно найти?, и сколько обычно масла выливается, я 4мя литрами обойдусь? Решил раз взял себе это авто, то потихоньку буду доводить до ума.
    Re: АКПП .
    Нет не трудно, если не вскрывать поддон то 4 литра хватит.
    Re: АКПП .
    После того как заменю масло, что делать, режимы попереключать?
    Re: АКПП .
    Да можно не чего не делать, там есть насос и он масло разгонит по всей коробки.
    Аватар для ан24
    Re: АКПП .
    Мне не хватило 4-х литров. Ушло примерно 4,5 - 5. Пришлось бежать докупать.
    Re: АКПП .
    со снятием поддона, фильтра, вращением вала коробки и простоем без поддона около суток, слилось более 7 литров..
    Аватар для ан24
    Re: АКПП .
    В АКПП 9,6 литров масла
    Re: АКПП .
    Покупай как минимум 5 л. Если не знаешь какой поддон АКПП, то вскрывать картер, наверное, не стоит :).
    И ещё. Свечи замени. Пинки могут исчезнуть
    Subaru Outback 2.0D
  1. [АКПП] Ошибка 27 - датчик температуры охлаждения АТФ
    от Владимир1968 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 11:14
  2. АКПП!!! HELP!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 01:19
  3. АКПП
    от vogolova в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:00
  4. АКПП...
    от JeEp в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:03
  5. Ручка АКПП с SG5 на SF5
    от _SIN_ в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 00:10
