Показано с 1 по 7 из 7
Тема: На холодную затягивает, не переключается АКПП, субару форестер sf-5 97 года 2.0 турбо
    Re: На холодную затягивает, не переключается АКПП, субару форестер sf-5 97 года 2.0 турбо
    а мне одни сказали, что пакетник подгорел, и тем самым когда на холодную он сужен, а когда на горячую якобы он расширяется и начинает работать 1 и 2я передачи....такое может быть?
    - - - добавлено - - -
    Цитата Сообщение от coyote Посмотреть сообщение
    полная замена атф с чисткой фильтра грубой очистки, каналов и соленоидов, и промывки маслоохладителя.
    чтоб избежать вопросов какое масло: субару атф5 - 8,9 литра
    конечно я не делал полную замену, но масло я подливал, так как его на щупе было минимум....я подлил кастрол atf декстрон 3, фильтры ничего не меня
    и что думаешь поможет если полную замену сделать?
    Сняв поддон, по характеру имеющегося там гудрона вы поймете, обойдетесь вы заменой жижи или вам придется менять пакет фрикционов в хвостовике.
    Если на лицо обилие механической стружки, то есть эффект разрушения муфт каких-то передач, тут уже дешевле замена АКПП, потому что донора АКПП покупать все равно.
    По проблеме переключения:
    На первой передаче достигается максимальное давление на пакет. Если каналы или фильтр грубой очистки забиты холодным гудроном, естественно переключения будут хреновыми. В этом случае фрикционы могут разрушиться от сухого трения если недостаточно атф/декстрона/прочей смазывающей жижи.
    Для более частых переключений и слабого охлаждения выбирайте более терпкое к перегревам масло
  1. [EJ-205] Проблема с форестер турбо. тупой
    от Kovalev в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 14:09
  2. Автомат встал (не переключается селектор АКПП)
    от Helgsven в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 09:00
  3. Размер шин на форестер спорт 2003 года
    от влад1953 в разделе Шины и диски
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:59
  4. Покупка легаси 2001 года турбо с большим пробегом, больше 200000 км
    от Legasy в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 15:47
  5. Вопросы новичка по купленной машине (форестер 2002 года)
    от sab в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 09:51
