Здравствуйте.
Имеем твин турбо мотор с маленьким и большим актуатором на турбинах, проблема имеется с АКПП, раньше при переключении со второй на третью иногда жестко пиналась и вместо третьей включала первую, на днях разлетелся редуктор задний, поменял, появилась проблема. при автоматическом переключении на вторую передачу не происходит явным счетом ничего, не буксует, ни схватывает, ничего, просто катится и все накатом, как прогреется все ок, валит дует, включает и не пинает ничего, Power не мигает и не горит. ошибок нет.(при включении зажигания загорается) Уровень масла в норме.
Если на типтронике крутануть первую передачу до красной зоны и кинуть в D режим, то машина включает третью и едем нормально.
Мотор был свапнут, таблички со стакана нет, и ярлыка на колоколе коробке тоже нет, из этого вытекает второй вопрос. как узнать какой стоит коробас что бы поставить контракт?
Заранее спасибо.
1Нравится
