Всем привет!подскажите знающие подойдет автомат от легаси атмо В-5 TZ1B7LSCAA на форестер SG-5 2004г.атмо?
Передаточное с задним редуктором совпадает и ничего колхозить по проводке не надо?
передаточное думаю совпадет коробки ведь автоматы обе,а по проводке сам не знаю
очень необязательно ПЧ совпадёт
Передаточные Число либо 40/9 = 4.44 , либо 37/9=4.11. Проверить на своей машине можно по №кузова ( например в Дром каталоге) На КПП можно зубья посчитать через сливное отверстие переднего редуктора
http://subaru.epcdata.ru/ сюда свой номер
Двигатель хочу поставить 203 вместе с новой коробкой перекинув свой колектор впускной от 202 где то читал что эти коробки ставили на SG-5 вторых поколений,на редукторе посчитал зубья на большой шестерни 40, фишки вроде такие же,короче враздумьях
Тут передаточное удобно смотреть) Донора можно по кузову - комплектации
Ищешь на картинке главную пару КПП или задний редуктор и в описании пишет ПЧ.
Ясно, геар/ратио углядел :)
Поставил все таки я эту коробку и она не пошла что то с проводкой не так( при включином зажигания моргает power
