Показано с 1 по 15 из 35
Like Tree1Нравится
Тема: замена мотора
    Question замена мотора
    всем здрасти поменял двс еж15 на еж20 на импрезу 2000 все встало кроме косы косу старую поставил не подошёл блок заслонки по фишкам поставил от старого двс завел все работает но не газует до 4т об. вытошил фишку на дросиле вакума не знаю как ее назвать там их 3 мотор поднял обороты до1200 стал гозовать на малых оборотах и горит чек но при езде ощущение что машину держут не дают ей разгонятся. говорят что комп менять надо а я думаю попробовать ремень на зуб перекинть по раньше а вот еще что пришлось поменять от старого мотора ролик каленвала и дачик на распредвал на новом его не было стояла заглушка кто знает помогите что сделать чтоб мошина за работала
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 01.04.2014 в 08:25.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: замена мотора
    Полное обозначение моторов дай
    Re: замена мотора
    ej15e на ej20 на моторе больше ни чего не написано дачик я узнал как называется карта колектор дачик давления
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: замена мотора
    Тогда выкладывай фотки обоих моторов
    Re: замена мотора
    стоял мотор ej151 а я поставил ej201 щас мотор стал на холостых стал троить хорошо по газуешь ровно работает и вроде едет едет но постоит на холостых и опять начинает троить такое ощющение что зажигание позднее. на диогностике ни чего не показало ошибок нет . фото постораюсь выложить завтра
    Re: замена мотора
    все само прошло мотор работает нормально спс за просмотры
    как закрыть тему?
    Re: замена мотора
    Не спеши закрывать тему.
    Теперь найди подходящий дроссель от двухлитровой, поставь и почувствуй разницу.
    Только вот сам разгребся с этой темой ( тоже менял 161 на 201).
    Были проблемы с ХХ и я поставил дроссель старый от 161. Холостые стабилизировались, но ехать стала хуже значительно. Потом нашел нужный дроссель, поставил, машина снова ожила:)
    Re: замена мотора
    ну некоторые вообще полторушные (либо 1,6) впускные коллекторы целиком с форсами оставляют))))))
    Re: замена мотора
    Каково отличие дросслей 1.5/1.6 от 2.0? овощные.
    это не по фен-шуй?
    Re: замена мотора
    это не по фен-шуй?
    а если немного пораскинуть мозгами? пропускная способность какого дросселя больше? производительность форсунок каких больше? и с учетом этих данных скажите, на каком "овощном" оборудовании будет бедная смесь на 2литровом пихле?
    И не говорите, что вы не знаете чем чревата бедная смесь. и не говорите, что мозговина типо "откорректирует". Нифига :) полторушная мозговина не сможет вам корректно откорректировать 2хлитровое пихло, простите за тавтологию.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 03.04.2014 в 17:57.
    Re: замена мотора
    Отличие дросселей в диаметре. Внешне они почти идентичны, а диаметр самой заслонки огого как отличается. У меня в продаже сейчас лежит 161-й и 201-й. Хочешь - посмотри, в чем разница.
    Re: замена мотора
    Woofkiller, а есть уверенность в том, что отношения диаметра вдоха к производительности форсунок у 1,6 и 2,0 не равны?
    Если они равны/близки, то мозгу какая разница, чем управлять? МАР мерит давление во впуске, а оно такое же, как было раньше (двс ест больше воздуха, пропускная способность впуска на столько же больше) форсы за то же время открытия льют больше бенза, причем настолько, насколько нужно. Почему бы не поуправлять ?
    Re: замена мотора
    ок! смотри, сечение полторушных и 1,6 впускных труб прощитано именно на тот объем двигателя, с которого оно снято. + форсу однозначно будут недоливать. Даже если мы и получим бедную смесь, то мы получим "типа идеальную или около того" но не в том количестве котором нужно, а именно меньшем. потому как форсы пшикнут 1 часть топлива, а впускной коллектор через себя пропустит только 14,7 частей воздуха... Но только эта смесь будет идеальна для 1,5 или 1,6 мотора, но не дя 2,0 литров....
    Посоны, ей богу, мозгами-то пораскиньте! Нет, ни в коем случае я не говорю, что я такой весь умный... но если пихло стоит с рабочим объемом в 2 литра, то и оборудование которое снабжает воздухом и топливом должно быть соответствующим. ну не могут полторушные впускные коллекторы обеспечить нормальным количеством воздуха 2литровые двигатели, как не смогут обеспечить нормальным количеством топлива полторушные форсы...
    Повторю, хрен с форсами - мозг увеличит время их открытия... а что делать с воздухом????? его как нехватало, так и не будет хватать)
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: замена мотора
    у меня при почти таком же раскладе EJ15 на EJ204 проблема ушла после замены дросселя, МАФа и катушек зажигания...
    парень субарень
    Re: замена мотора
    на счет форсов соглашусь, лучше от 204 поставить.
    а вот в смене дросселя не вижу смысла, ибо читал, что многие оставляют дроссель старый.
  1. [EJ-205] Ремонт 205-го мотора
    от Roommmmm в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 17:26
  2. Различия мотора el15 - 1.5литровый со 105 лс. и мотора от врх с 2.4 литра
    от Zwick в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:01
  3. Технические хар-ки мотора ЁЖ15 ???
    от Kirsan в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 08:46
  4. Вопрос по тюнингу мотора
    от StepAn в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 02:55
