Показано с 1 по 13 из 13
Тема: замена АКПП
    Мимо проходил
    5
    замена АКПП
    Всем привет!подскажите знающие подойдет автомат от легаси атмо В-5 TZ1B7LSCAA на форестер SG-5 2004г.атмо?
    Re: замена АКПП
    Передаточное с задним редуктором совпадает и ничего колхозить по проводке не надо?
    Мимо проходил
    5
    Re: замена АКПП
    передаточное думаю совпадет коробки ведь автоматы обе,а по проводке сам не знаю
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: замена АКПП
    очень необязательно ПЧ совпадёт
    Мимо проходил
    5
    Re: замена АКПП
    как это проверить можно?какие бывают типы ПЧ?
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: замена АКПП
    Передаточные Число либо 40/9 = 4.44 , либо 37/9=4.11. Проверить на своей машине можно по №кузова ( например в Дром каталоге) На КПП можно зубья посчитать через сливное отверстие переднего редуктора
    http://subaru.epcdata.ru/ сюда свой номер
    Мимо проходил
    5
    Re: замена АКПП
    Двигатель хочу поставить 203 вместе с новой коробкой перекинув свой колектор впускной от 202 где то читал что эти коробки ставили на SG-5 вторых поколений,на редукторе посчитал зубья на большой шестерни 40, фишки вроде такие же,короче враздумьях
    Re: замена АКПП
    Тут только методом сравнения партнамберов пациента с донором?
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: замена АКПП
    Тут передаточное удобно смотреть) Донора можно по кузову - комплектации
    Ищешь на картинке главную пару КПП или задний редуктор и в описании пишет ПЧ.
    Re: замена АКПП
    Ясно, геар/ратио углядел :)
    Мимо проходил
    5
    Re: замена АКПП
    Поставил все таки я эту коробку и она не пошла что то с проводкой не так( при включином зажигания моргает power
    Re: замена АКПП
    Сравнение партнамберов по каталогу делали?
    Мимо проходил
    5
    Re: замена АКПП
    Нет не знаю как сделать помогите если знаете моя АКПП TZ1B3ZS6AA и та которую поставил TZ1B7LSCAA
  1. [АКПП] замена хвостовика TZ на TV
    от Андрей86 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 21:15
  2. [Impreza] замена мотора
    от alpine85 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 00:11
  3. [EJ-15] замена мотора
    от alpine85 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 23:12
  4. [Outback] замена суппортов на аут bp9
    от LehaType в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 09:43
  5. Радиатор - замена или ремонт
    от dimka в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 13:33
