Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Про ЛСД на форике...
    поправте если я не прав... атмо Форь SF5 на мехе
    поддомкратил я задние колёса и стал крутить правое колесо вперед по ходу движения небольшая задержка и левое крутится тудаже - типо мост заблокировался.
    но однако если крутить колесо в обратную сторону то другое колесо крутится все равно в перед???? как на обычном диффе без всякого ЛСД. - это норма или ЛСД помирает?
    на Скае колеса блокировались и при вращении назад и при врашении вперед. у друга на автоматном форе SF5 тоже блокируется в обе стороны....
    атмо Форик + турбо Скай
    Re: про ЛСД на форике...
    Нету у тебя LSD, у меня тож в мосту померло, когда машину поднял - крутятся в одну сторону колеса, но когда зимой на пузо посадил - колеса крутились только по диагонали. На любом атмо субаре будет так. Где то на дроме была такая тема, почему так происходит даже при обычном дифе.
    Дабы не плодить похожие темы, Расскажите по подробнее как работает AWD на Legacy B4 2.0R 2004г., МЕХАНИКА, что там и как блокируется, есть ли распределение момента по осям или постоянно 5050?
    на drom.ru была тема, там расшифровывается табличка из под капота, вот по этой табличке и можно узнать чо у тя есть в авто. Терь по : "есть ли распределение момента по осям или постоянно 5050?" - AWD приводом управляет комп, момент по осям распределяется от положения дроссельной заслонки и сцепления колёс с дорогой, момент всё время меняется он не постоянный.
    а вот и тема кстати предидущая http://www.24subaru.ru/forum/viewtopic.php?t=819
    Мех и AWD не могут жить вместе на Subaru. У тебя полный привод с распределением 50/50 и блокировкой межосевого дифа, то есть если засядешь - будут крутится только 2 диагональных колеса
    Чо на WRX STI нет awd привода ? РОлик есть форестер сти вс Импреза сти, там бегунок цдифа показан, он также может стоять в авто - как тогда момент распределяется ?
    затупил,
    Модели Легаси, Импреза, Форестер имеют постоянный неотключаемый полный привод. В моделях с РКПП имеется межосевой Дифференциал. При нормальном движении момент распределяется 50/50, при пробуксовке одной из осей Дифференциал блокируется параллельной с ним вискомуфтой, распределение моментов стремится вернуться к 50/50. В моделях с АКПП роль дифференциала выполняет электронно-управляемое многодисковое сцепление, которое может плавно распределять момент от 90/10 до 50/50. Распределение моментов в движении примерно 65/35. При пробуксовке одной из осей Дифференциал блокируется устройством управления: распределение моментов стремится к 50/50. Vivio - там всегда 50/50 (и с механикой, и с вариатором). Схема немного другая - классический межосевой Дифференциал последовательно с блокирующей вискомуфтой (на Импрезе/Легаси с механикой блокировка стоит параллельно, на вторичном валу).
    Колесико DCCD как раз и управляет блокировкой межосевого дифа и перераспределением момента от 50/50 до 30/70 (в пользу зада) На машине Фигаро зимой прокатился: реально по другому машина едет в поворотах
    Везёт, всю жизнь мечтал на стайной импрезе прокатиться видимо пока сам не куплю не судьба :)
    у меня обычный форь - но когда засаживал в грязь - крутились всегда все 4 колеса!
    Даже когда дерево тащил волоком в гору - тоже все 4 гребли, и иногда какое-нить цеплялось за что нить типа корня или камня и ехал...
    Мост вывесил - крутится всегда в одну сторону.
    Форь рулит =)
    Subaru Forester S/20, SF5, EJ20, AT, чёрный
    смотрел по ВИНу есть у меня ЛСД.... точнее было... с завода :(
    Народ, вопрос, у меня Б4 рск на мехе, 99 год, пробовал сорвать авто в занос- она не хочет дрифтовать, тупо гребет и едет, это норм, или задница все же должна немного уходить?! и как правильно проверить, все ли там норм работает?!
    Наш человек
    Если такое прочитает не субаровод, то точно скажет что эти субароводы ну ващее афуели! машина у них в занос не уходит, не шлифует, а тупо срывает с места и едет. мне бы ваши проблемы (с)
    папа, который всю жизь отездил на жугулях, считает их самой удобной машиной, а иномарки понтами и совершенно не приспособленными к нашим дорогам, когда со мной зимой ездит - перед каждым поворотом пол правой ногой топчет
    кагда сам зимой по заснеженой грунтовке 120 км/ч проехал - сказал:
    - да! отличная машина ... только низкая, бензин дорогой ест, обслуживание ... мне бы в четверку такой полный привод)))
  1. Как снять ветровик на форике? :)
    от tekken в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 00:28
  2. Сигнал на форике SF 5 помогите))))
    от Ruslan671 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 15:52
  3. Пробил радиатор на форике s/20
    от Analog в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 09:13
  4. [EJ-203] Кто сделает диагностику движки на форике?
    от _Sam_ в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 14:50
  5. Про музыку в форике
    от Сухарь в разделе Автозвук и интерьер
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 14:47
