Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Фаркоп на SF5
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Фаркоп на SF5
    Граждане форестероманы и эСэФоводы! У кого на машине имеется фаркоп и кого не затруднит потратить час своего драгоценного времени? Собственно решил заняться "хэндмэйдом". Кто даст снять с себя мерку? Желательно у кого "фирма" стоит, а не сосновоборск, хотя он тоже пойдет!
    у меня есть. Какой-то импортный. В эти выходные врядли получиться, а на неделе давай. т. 923-327-27-02
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Дык у тебя же Импреза?
    у меня и форик есть я предлагал включить в анкету больше одной машины, но чето заглохло
    можно в подписи написать оба автомобиля
    Subaru Forester XT SG5
    Re: Фаркоп на SF5
    .......У кого на машине имеется фаркоп и .........Кто даст снять с себя мерку? .........
    и как, нафотал как оно там крепится и как устроено? Кто-нить откликнулся?
    Мне тоже интересно. На прошлую машину сделал заготовки - трубу, шар, поперечину, но продал Кариба так и не успев доделать фаркоп. Хорошо бы что-нить использовать для форика.
    Поделись фотками?
    ps и в одной из веток остался неотвеченным вопрос, насколько необходим контроллер при установке фаркопа. Точно знаю, что на Гольфа к примеру, когда ставят фирменное ТСУ в салоне, оно запитывается через такой девайс - контроллер. Как я понимаю, в него приходит отдельно 12 Вольт от предохранителя и сигналы на поворотникистопыгабаритыз адний ход. При этом получается, что вся электрика телеги развязана с электрикой машины. Сосняковские фаркопы, как и хендмейд, таких девайсов не имеют. Так оно действительно надо или пусть капиталисты забавляются, а мы какнить и так, на коленке?
    Железногорск
    Цитата Сообщение от GooD
    А чё такое Фаркоп...
    Это такая хр..штуковина, чтоб тележку за машиной таскать :) хотя ещё под чо-нить можно приспособить :) типо, резиновую игрушку на ней возить ;)
    Специалист в Субару
    А Кондор снял мерку с Шибера?
    :) :) :) снял, с фаркопа
    to nOEXAJIu. контроллер не нужен. Про Гольф я полагаю, что там мультиплексная проводка, поэтому и нужен контроллер. А на наших машинах все просто - подключаешь провода к какой-нибудь одной задней фаре и все.
    Мне фаркоп на Дудинской ставили и в разъеме напутали. Нажимаешь стоп, а на прицепе горят поворотники и т.п. Пришлось самому перекидывать. А может у меня на прицепе было напутано...
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Фаркоп на SF5
    Поделись фотками?
    На какое то время все заглохло, некогда было, сейчас процесс возобновился. Сделан шар с крюком, сегодня притащат пластины, на которых крюк будет держаться (съемный на болтах) и уголки, крепящиеся к лонжеронам! Ну и трубу треба заехать купить!
    shiber в общем прав. Контроллер ставится обязательно если всякие мультиплексы используются (фокас-2, например). Для форей не критично. Но...с оригинальным, субаровским фаркопом контроллер таки идет. Объясняют это тем, что все в машине расчитано и нагружать релюхи дополнительными лампами вроде как не кошерно, надо "развязать". Может они и правы (производителю видней), но на субарах я такую фичу только у себя и видел...вроде у всех и так нормально работает.
    ps в качестве побочного эффекта имеются более громкие щелчки (когда поворотники включаешь) из багажника - теперь и задние пассажиры тоже озвучены :)
    Почти женский автомобиль
    Re: Фаркоп на SF5
    Парни подскажите по грузоподъёмности SF-5 какая она у него ?. Чо думаете на счёт этого:
    Мот 140 кг + трап 30 кг, кузов выдержит такую нагрузку ?
    Re: Фаркоп на SF5
    Вобщем сикнул я за лонжероны при полной загрузке мота и остановился на частичной.
    Пробовал без растяжек (пока ещё не купил). Делали по колесу - стояло как влитое, вилка видимо как рычаг - так что если тянуть за руль то колесо в швеллере всё таки немножко ходит, так что без растяжек не обойдусь :). Если кого заинтересует, то заказывал тут : http://farkop24.ucoz.ru
    Вот что вышло :
    Заглянул на огонек
    Re: Фаркоп на SF5
    Может кто на SF5 фаркоп изготовить?
  1. Фаркоп на Форестер SG5
    от Димарек в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 12:05
  2. Фаркоп своими руками
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 22:38
  3. Фаркоп, подойдет прицепное от sg 03г. к sf кузову?
    от leshiy755 в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:47
