Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
Тема: Бортовые маршрутные компьютеры
  1. #46
    Re: Бортовые маршрутные компьютеры
    Да погодите вы! Мое мнение может быть ошибочным. Подождем Трубогрыза, он в них маломальски разбирается.
  2. #47
    Аватар для ан24
    На встрече поглядим протестим, Жеко.
  3. #48
    Цитата Сообщение от Егор87
    всем привет!
    А зачем так далеко заказал? В Тавиле не было? Там бы наверное и консультацию дали подойдет - не подойдет, и как устанавливать.
    тему порезал WoofKiller
  4. #49
    я был в приморье на тот момент!
    Subaru Impreza 20S "07
  5. #50
    Егор87
    В настройках выбери в ручную протокол Субару, всё должно работать.
  6. #51
    Цитата Сообщение от trubogriz
    Егор87
    Не работает, ставили. В режиме ОБД тоже не работает.
    К себе его мультик не подключал, так как у него разъём ОБД шире и в мою колодку не лезет, а на колодку мультика цеплять не стал так-как не уверен в точно такой же распиновке разъёма как и на ВГ1031гпл.
  7. #52
    Как это шире, они все OBD-2 одинаковы. Тогда надо разводить провода как у меня, возможно распиновка проводов не совпадает.
  8. #53
    Разъём то да одинаковый, корпус разъёма широкий и ко мне в форик не лезет :)
  9. #54
    Я не знаю как у тебя сейчас, но у него провода уже сам не цепляешь так как к примеру на моём. У него сразу напрямую шлейф от мультитроника до ОБД.
  10. #55
    В комплекте есть провода для разводке...
  11. #56
    На импрезе просто так не подключишься. Нужно разъем из панели доставать).
    Кстати Подскажите в приборке на импрезе gg2 какой провод - датчик уровня топлива? Может кто знает распиновку? Ни как не могу найти.
  12. #57
    В комплекте провод,колодка куда этот провод втыкается и провода в эту же колодку(на + зажигания,датчик топлива,термодатчик),и дополнительная колодка от которой провода можно подключить в универсальном режиме,7 контактов там
  13. #58
    Вот я про них и говорю, нужно этот пучок проводов развести в ручную и всё заработает. :)
  14. #59
    Другими словами К-лайн сидящая на 7 контакте в обрыве на шлейфе? Маловероятно, ошибки он у него считывает.
  15. #60
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Может уже мой кто заберет?
    http://www.24subaru.ru/catalog/?item=736
