Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Нужен совет по камере заднего вида
  1. #31
    Аватар для ан24
    Re: Нужен совет по камере заднего вида
    Как было сказано, пачкаются все камеры, по мере загрязнения авто. Особенно в дождливую погоду. Ставь там, где не сильно забрызгивает.
  2. #32
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Подсказали еще один вариант - на задний спойлер, снизу.
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
  3. #33
    у меня спойлер снизу всегда грязный)))))
    п.с. камеры нет :)
  4. #34
    Аватар для ан24
    Это на двери задка? Камера не будет давать точной картинки.
    Надо ставить преимущественно пониже и на крайнюю точку.
    Ибо камеру ставишь для парковки задом.
    Бордюр камера сверху не увидит.
  5. #35
    У меня стоит между лампой освещения номера и ручки открывания багажника, почти по середине и настроена так что бы было видно край бампера и желательно углы бымпера.
  6. #36
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    2 trubogriz: Понял. Учту при установке.
    2 ан24: Думаю это в том случае, если угол наклона камеры не регулируется. Собственно идея подчерпнута из увиденной старой легаси универсале на котором камера стояла посередине заднего спойлера и судя по виду это была заводская установка, а не самоделка. Потому как камера была прямо в спойлере, в небольшом "наросте". Хотя была ли это камера?
  7. #37
    Аватар для ан24
    Если есть штатное место, то конечно лучше ставить на него.
    У меня нет места под камеру. Сзади все сглажено. Поэтому ставил под бампер.
    Как было сказано, ставь так, чтоб был виден зад и срез заднего бампера. Ну и желательно чтоб камера смотрела назад, это удобно, когда выползаешь задом с парковки на проезжую часть из ряда между машин.
  8. #38
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Увы штатного места нет. С точки зрения смотреть назад спойлер выглядит наиболее выгодным местом, по требованиям понятно все, будем думать-делать.
  9. #39
    Привет всем еще раз!! Камеру так я и не победил!! Да и времени не было!! Терь другая проблема, полностью не выдвигается монитор у "Страды" выезжает он чуть более того, когда нажимаешь кнопочку чтобы видеть часы! Кто знает что за хрень такая?! Настройки вроде не менял, сам по себе монитор стал не полностью открываться!
  10. #40
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Итак, хотелка исполнена и уже примерно месяц катаюсь с камерой заднего вида (до кучи еще обвешался парктрониками :)).
    По итогу была куплена рамка под номер с камерой PAL/NTSC (как самый простой с точки зрения монтажа и удобства вариант, обошлась в 1400р), для подключения использовалась штатный телевизор и навигационный блок.
    Из плюсов - камера дает четкое цветное изображение, что ночью, что днем против солнца, смотрит ровно по центру.
    Из минусов - дисплейчик таки иногда слепнет, даже в этом положении камеру периодически приходиться протирать по нынешней погоде.
  11. #41
    Кстати, я забыл отписаться про камеру заднего вида - не так давно поставил себе такую, после помощи Отца-Основателя она даже заработала)
    Нашел удобное место на Импрезовагоне - над задним номером.
    Получилось, что смотрит она немного вниз, в щель между номером и кромкой бампера - обзор для парковки хороший, грязью сильно не закидывает ... наверное стоит фото скинуть попозже.
    Вобщем доволен на все 100, единственное - экран на магнитоле давольно долго думает когда включается, часто успеваешь уже сдать назад и скорость выключить)
  1. Нужен совет - задний привод
    от kirik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 17:18
  2. Лопнуло на морозе левое зеркало заднего вида
    от Docent в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:29
  3. Штатная камера заднего вида на аут 2005 года
    от osetrovav в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:22
  4. Нужен совет по выхлопу на SG5
    от zubapb в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 23:37
  5. Нужен совет по стуку в двиге
    от worse в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 23:33
