Проверь не попадает ли масло на выпускной коллектор. Это как правило прокладки клапанных крышек грешат. Еще пыльник внутреннего шруса проверь. С него как раз смазка на коллектор кидается.
2-й раз меняю масло на Форике и 2-й раз как мне кажется такая же херня. Через час еду домой, очередной натюненый тазик с наклеечкой Про спорт решил на копыловсом мосту полетать. Ну я не не позволил. Подъезжаю домой, и как всегда Турбина извергает хороший такой дымок, честно говоря уже поднадоело. Хотя явных признаков смерти турбины не намечается, дует нормально на свои 0,8, разбалансировки турбины не слышно, хотя в момент покупки мне казалось, что слегка постукивает, сейчас вроде нет такого ощущения. В целом даже после сильных отжигов бывает, что и не дымит, в общем раз на раз не приходится. У кого какие мысли? А то поднадоели жареные семечки в салоне. НА счет жора масла в целом, то далива то нет, в городском режиме практически не лью, на трассе в один конец до абакана доливал, приехал обратно, масло на уровне. Иной раз кажется что живет своей жизнью..
Вроде как...залезь в яму и снизу осмотри клапанные крышки.Достаточно один болтик не тем моментом затянуть при замене прокладок. И будет сопливить. Если Турбина гонит-то гонит в выпуск.То бишь внутрь "трубы". Это когда горячая часть сопливит. Если холодная-во впуск. В кулере масло будет. Но никак не наружу в подкапотное. Можь еще где капает. Смотри все внимательно снизу.Сообщение от jonni2000
Снизу Жопская защита, тяжко снимается, ладно гляну...
я извиняюсь но дымок то откуда вы бы уточнили? если масло не жрет и дым из выхлопной светлый - может антифриз попадает?Сообщение от jonni2000
Дымок как капот открываем извергается из района турбины, запах масла я уж отлечу от Антифризовского. Из выхлопной трубы у меня можно хоть воздух брать для космонавтов, все чистенько, лямда работает тьфу тьфу отлично...
из сливного маслянного патрубка бежит и капает прямо на ап-пайп. есть ОДНА знакомая легаси с похожей вонищей в салоне))))))))))))))
Жень, ну воняет, то через раз иной раз Дымит, как будто движок кипит, иной раз так слегонца, все зависит от манеры езды...
Лёх, давай будем посмотреть))))) я все-таки склоняюсь к течи масла со сливного маслянного патрубка турбины.
Ну сейчас после работы дал просрться турбине, погонял её с кецховели до взлетки, и обратно, нормально дует, правда не раскручивал движок до отсечки, но на 0,7-0,8 выходит. Открываю капот дамка нету, тока запашок есть, ну яж говорю раз на раз не приходится.
Че вскрывать будем?
НУ и кто поделится ямой дабы отодрать защиту и посмотреть что у меня там может кровотичить из Бошек, а то я ступил и не посмотрел когда мне антифриз меняли...
У меня на старой турбе на кольце и при жестких отжигах масло брызгало аж из под хомута который куллер к турбине стягивает) Из под пластмассового у-пайпа масло брызгало так что на стенке машины за даунпайпом масло было) Причина была в умирающей турбине!
Да моя вроде пока давит, звук у неё, конечно не совсем привычный, мож он так из салона слышен. Ну у меня кузофф чистый, может действительно из боше что-то идёт, т.к. у меня сыроват правый колектор выпускной по ходу движения, вот чё меня смущяет, откуда давит непойму.
Надо на подъемник загонять снимать даунпайп турбину скинуть и коллектор выпускной,думаю будет сразу все понятно где че давит) Либо просто все просматривать хорошо!
