Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Отрезает буст до 0,3 после прогрева, форестер
  1. #16
    Re: Отрезает буст
    Возможно из за рестриктора,а возможно что это есть родное давление турбины на форе,1кг это пиковое,рабочее 0.6кг... А 1кг надувает из за того что на улице холодно!
  2. #17
    Re: Отрезает буст
    Цитата Сообщение от sokol
    Вообщем проблема в следующем: поставил новую турбину (от братьев из китая), обкатал в принципе нормально, ставил тоже, короче все по инструкции, сейчас ничего не бежит не сопливит, НО попробовал побустить, сначала надувает 1 но потом сразу падает до 0,6 или 0,5 и больше не надувает, почему так???
    а раньше скока надувало? ты те "родные" пластиковые трубки оставил, что с турбой шли? поставь свои старые туда.
  3. #18
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Отрезает буст
    Все зависит от турбины, мож она мелкая просто и больше не может надутся зза открывания вестгейта, что пляшет по прошивке по старой турбине, и соленоид тот же.. рестриктор важен конечно, попробуй без него, сколько надует.
    На драйве2 Sti-club
  4. #19
    Re: Отрезает буст
    трубки родные от старой турбины оставил, раньше она надувала максимум 0.5, 0.6, но она дохлая была, из-за этого и поменял, сейчас хочу рестриктор посмотреть и шланги поменять, т.к. родные от старой турбы не очень хорошо подходят(на актуатор немного короткая но вроде дотягивается):)) кстати Турбина TD 04l.
    и да, раньше пока старая турба работала нормально то после 3 т. оборотов сразу чувствовался пинок под зад, сейчас разгон гораздо (даже ближе к затупку) более плавный, только после 5 т. начиная разгоняться так что хоть ощущение начинается что тебя в сиденье вжимает.
    Не бойся темноты, бойся того что она скрывает...
  5. #20
    Re: Отрезает буст
    Ну так и есть это родное давление на форе,0.6 рабочее... Если забор воздуха хороший и на улице холодно то будет до 0.9-1к макс пик надувать но это только кратковременно. Видать Турбина у тебя такая побольше чем старая,поэтому так долго и раздувает) У меня на 2,5врх старом моторе стояла ТД04Л,чвн был дула 1,2 пик а рабочее 0,9 держало,ехала не плохо к стати) А так у меня родно было 0.6 тоже)
  6. #21
    Re: Отрезает буст
    ну возможно, но мне вот что интересно, если она изначально надувает 1,0, то как я понимаю в этот момент должно быть резкое ускорение, НО его нет, в этот момент машина тупит и только через какое то время начинает нормально ехать.
  7. #22
    Re: Отрезает буст до 0,3
    ребята все просто. тоже сталкивался с такой проблемой на форестере sg5. Это все перегрев выхлопной системы решается все оч просто, мы поставили механический бустконтроллер выставили давку 1.0 и все больше турбина не тупит, иногда правда передувает 1.1 но это регулируется. если нужен недорого бустконтроллер пишите в лс.
  8. #23
    Можно подробнее ? От начала и до конца. Очень интересно, т.к. порой подобные явления замечаются ..
  9. #24
    Ага, а в случае плохого бенза и детонации комп будет без сил обрезать буст и будет детонить пока мотор не развалится... Ибо не будет аварийного режима. Внешний буст контролер - зло...
  10. #25
    Re: Отрезает буст до 0,3 после прогрева, форестер
    Электронный буст зло, а механический в зло квадрате Уж лучше тогда вообще скинуть трубку с актуатора турбины или датчика буста.
  11. #26
    Re: Отрезает буст
    Цитата Сообщение от Alien Посмотреть сообщение
    заправляюсь в последнее время на кнп 98 бензином.. Чек не, не горит. Тоже были мысли на датчик детонации
    Свежак - http://ngs24.ru/news/2082732/view/ - про 98й на КНП
  1. Помогите убрать мех. буст
    от Reizer899 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 14:23
  2. [EJ-15] Не падают обороты после прогрева на импрезе
    от Vitaly в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 09:37
  3. Легасик не едет после прогрева
    от Vlad_27 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 19:46
  4. Какой должен быть буст на sf-5 мкпп 2001 при полном стоке?
    от marsel в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 11:47
  5. [EJ-15] Запуск двигателя, странные обороты прогрева на импрезе
    от Teuton в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 03:12
