Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с датчиком расхода воздуха, дергается машина
    Форик 2002 года, турбо, sg-5.
    Суть проблемы: на холостых оборотах вся трясется, на боле высоких оборотах вроде нормально, но небольшая вибрация есть. Тапок в пол - тянет очень плохо. Чек не горит. Первая мысль - дроссельная заслонка. Почистили, так же почистили датчик расхода воздуха, свечи в порядке.
    С месяца два назад на трассе порвало воздушный фильтр - симптомы были практически такие же. Но там загорелся чек (хотя и не сразу).
    Что еще смотреть? Чистить топливную с заменой фильтра или менять датчик расхода воздуха (может ли быть проблема в нем)? В автосервисе разводят руками.
    Re: Датчик расхода воздуха
    как ведет себя, когда тяпок в пол? просто тяги нет, или рывками дергается а потом, где то с 4 тыс норм едет?
    на холостых, когда трясется, на тахометре на каком делении стрелка?
    у меня похожая проблема была, машина поехала только после замены датчика расхода воздуха, до этого топливную чистил - никакого эфекта, свечи менял - тоже нифига. компрессию мерил - все ок. перепробовал все, пока датчик не взял "померить" и сразу все понял :)
    единственное, у меня это проявлялось так: на первой, например, газ в пол, он как овощ разгоняется, потом резкий подрыв в районе 5тыс. вторую втыкаешь - тоже самое и тд. если ездить ооочень плавно в пределах 2-2.5тыс то даже не ощущалось, что косяк какой то. А чек пару раз загорался, когда на скорости решил обгон сделать, низшую передачу включаю и газ в пол - тачка ехать отказывалась, трястись начинала, я газ не отпускал.. - вот тогда чек и загорелся.
    Forester XT, 5MT
    Вероятнее всего проблемы с датчиком массового расхода воздуха/расходомером, скорее всего его покоцало кусками порванного фильтра/летящей грязью. Можно конечно попробовать его почистить (для этого спец жидкость есть), но маловероятно, что это вылечит его.
    Были бы проблемы с топливной - машина бы дергалась под нагрузкой на высоких оборотах...
    Re: Проблема с датчиком расхода воздуха, дергается машина
    Можно вечерком состыковаться, снять логи. Подъезжай. Есть пара предположений
    sg5 2002 имеет механический дроссель, а значит после чистки заслонки зазоры остались старые.
    Я бы прошелся сперва мультиметром по показаниям дпдз.
  1. Проблема с датчиком уровня топлива, стрелка упала на ноль
    от dimax в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 12:23
  2. Спец.ключ для снятия датчика расхода воздуха
    от Genesis в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 09:18
  3. Индикатор расхода бензина. Impreza 2007г.
    от fireman в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:33
  4. Проблема с двигателем, дергается короткыми рывками, горит check engine
    от Вова К в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 17:37
  5. Датчик расхода воздуха?
    от BOBCAT в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 00:43
