Попробуй считать логи с автомобиля проехав на нем. На холостом ходу диагностика или снятие логов ничего не скажет.
Kakuiu programu posovetuesh dlia etovo?
RomRaider, EcuEdit, EcuExplorer.
Попробуй для начала скинуть клему на 10 минут и сбросить ЕЦУ, если сразу после этого буст появится, а потом пропадет - дело гарантировано в датчике детонации.
Itak ia snova tut :) (ksojeleniu:( )
1.Ia vinul katalizator oba.
2. Snial i pochistil vse shlangi.
3. Zanova razobral vse kontaqti.
4. Proveril kompresiu vcilindrax minimalnim okazalos 11, maqsimalnom 11,4
5. Isho mnogo chevo :(
Itog: kogda "Wastegate Actuator" podkluchen kogda bust dostigaet 0,4~0,5 on atkrivaetsia i dovlenoe podaet. Ia otklichil evo i dovlenie perexodit 1,2. (Vchiom maia problema?)
Maia problema:
1.maia mashina vsoravno iedit ochen medleno (luboi jigul abgonit zaprosto)
2. On jriot ujasno mnogo (5 litr idva xvatet na 15 kilometr)
Проблема в том, что блок управления находится в аварийном режиме.
В идеале, надо найти человека, который сможет снять логи. Потом можешь их здесь выложить. С удовольствием посмотрю их.
Либо как вариант, перебирать возможные варианты ухода в аварийный режим. Я бы начал с плохого топлива, неисправного MAFа, лямбды и/или датчика детонации.
Напиши более точную модификацию машины.
Вспоминается история Dave, когда на его американце чудил датчик стоявший после катализатора, а ошибка показывала на лямбду и на пропуски зажигания.
JF1GD29685H507622 - Subaru Impreza 2.0 WRX
Maia mashina toje pokazival. Lamdu i datchik katalizatora.
Vmaiom regione vse elektriki polni otstoi. :(
Nujnie programi ia skachal uje kak vi posovetovali. Kakoi adapter podoidiot dlia menia (k-line). Ili est sposob chtonibuc peredelat v usb kabele? Pridiotsia nauchitsia sniat logi samamu.
Ksojeleniu vmaiom raione takix mashin net. Sdeshnie Subaru tolko starie foresteri.
Blojaiushi gorod gde naxoditsia poxojie mashini I chut-chut razbiraiushi electric naxoditsia otmenia 400km. A mne stakim rasxodom benzina ponadebitsia cisterna benzinom, tem bolee chto unas benzin stoit 1,4$.
bosch Kts 520 mojno sego spomoshiu I vashimi programami prochest logi? On vobshe podoidiot dlia diagnostiki subaru?
Ваш автомобиль побывал в соленой воде, соль имеет свойство кристаллизоваться и повышать сопротивление. Пройдитесь по датчикам, по клеммам и проверьте и почистите, особенно датчики впуска-выпуска
А еще как вы отремонтировали авто? Замена мотора с мозгом и косой? JDM или USDM
520ый? знаю 530, 540, 570...
по идее, это сканер дилерского уровня работающий в комплексе с ПК и программным продуктом ESI[tronic].Не думаю, что перечисленные выше программы будут с ним работать. Собственным ПО логи снять должен. Логи нужны, без них мы тут можем еще долго гадать. А Койот правильно сказал, клеммы все смотри, особенно впуск. Повторюсь, MAF-сенсор, вот кто ИМХО корень зла
p.s. пля! как шрифт теперь исправить!?
Ia proexal po vsem kontaqtam, no vsio uxuchshilos (pomoemu nachalnaia maia problematic eto shtekeri u kompiutera svigatelia. No ia evo uje 3jdi ochishal tam nichevo netu, esli problema vetom togda pochemu on rabotaet?). Esli staiu na meste I davliu na gaz. Moi spidometr pokazivaet kakbudto iedu I schitivaet proedeni kilometri. :(
Kak diagnostirovat rabochi moi "Maf" ili net?.
Я заказал K-line адаптер. надеюсь сего с помощью смогу снят логи. Ишо раз прощу напишите что вы используйте? Чтобы купить нормальни шнур.
Споминаю как писать по русский :)
Я очень благодарен вам всём за помощь.
