я не знаю почему загорел чек. edm и jdm не понял. что касается штекеров пошол без проблем уменя и унево одинаковие били разюми http://img594.imageshack.us/img594/6130/c373.jpg
И главное зачем мне шутить и обманивать я хачу починит машину.
Добри вечер. сегодня я заного разобрал електричество, чтоби поити по ним ищо раз. http://s27.postimg.org/z453ivhz3/201...9_19_33_22.jpg
Rebiata pojalusta otvete bistree
Na etom kartinke u vas stoiat predoxraniteli? Umenua tam pusto xot knimu I idiot provoda
http://s27.postimg.org/9a09f5mgf/image.jpg
на форум кроме меня некаго нету? :(
ребята где ви все?
я исправил проблемы с турбиной :)
умения осталось следующие проблеми:
P0508
P1560
P0130
P0508 - неверный сигнал с клапана холостого хода, тут все в голос советуют почистить/подогнуть контакты на разъёме КХХ
советую каждый контакт который вообще найдете очистить от окислений и ржавчины
P1560 -
либо, зачистить каждый контакт массы до которого дотянетесь©Цитата:
Сообщение от SubaruSochiClub
P0130 - КЗ на лямбде перед каталиком
Ребятя я сделал всию. Но вот что произошло:
Он вабше не заводится :(
Бензин ест бензинасос работает (доходит до сприска)
Ток на свечах иест.
Ток сприска тоже иест.
виходит нет управления с ecu на сприск?
где искать проблему?
порядок подключения форсунок не перепутан?
незнаю ;(
он завюлся проехал 300 метров и заглох. он на халастом обороте работал нормально когда тронул машину на маленком газе начал дюргание не ссог иехат и я нажал педал до конца после чего он разагналс и иехал нормально ети 300 метров. а щяс даже не питатся завести.
я скачал распиновки штекеров еку но там по-моему всю норм??? (knock sensor signal 2.8 а уменя 1в). я не уверен.
Я осмотрел что смог. смотрите фотки пожалуйста. я всю сделал спомошю мобилного но надеюс будет видно. вот силка. http://yunpan.cn/Qzd8r8eTRDDwx
ребят если я ошибся когда собирал распиновку штекеров он вить не завюлся би и не проехал ети 300 метров?
Ну пока ви мне ответили я всио исправил. я сделал всио и сваи прлблеми снизил до 2 кода проблем
Р0130
Р1560
проблеми били с В135 разюмом. я виложил свои логг на халастом ходу. щяс поеду немного и добавлю и тот лог.
Опят всю затихло
Нестандартная проблемма у меня братья субароводы - машина сломалась и стала ехать лучше, незнаю че делать? :) ... чучу, знаю, надо ремонтировать)))
Проблему уже нашел, решил отписаться просто) вообщем недавно еду по шахтеров вечером, давлю на газ, а оно как понесет! Думаю прохладно стало и все такое, еще раз пробую - опять едет как-то поновому, аж буксует вся, потом заметил варнинг горит на бусте, вообщем передувает сильно, на первой 1,1, на четвертой до 1,5. Немного побаловался и в гараж.
http://forum.24subaru.ru/members/bel...8-imag0314.jpg
В итоге нашел что шланчик лопнул, который идет от турбины к соленойду и турбина дула сколько хотела.
Сделал вывод для себя, что датчик буста вещь далеко не фетишная, второй раз помогает, первый когда 92-м заправили и теперь вот мог не заметить и мотор положить со временем.
