]Привет форумчане! Помогите разобраться с проблемой. 2 недели назад стал обладателем sf5 2000г. Владения начались с ремонта:привода,тормоза,пр кладки. Менял масло заглянул в воздухан, это был полный капец. Фильтр порван,заслонка в гомне. Тут начались сложности, снял дросель помыл, по пути заменил прокладки клапанных крышек с регулировкой клапанов и свечи за одно. Собрал все на место завел работает, но после прогрева обороты остались 2000 даешь газу медленно спадут до 1500. На ходу на газ реагирует пинком на 2 отпускаеш газ словно демфер разбит дергает. Сегодня снял клапан х.х. разобрал еще раз помыл, стало по лучше, но загорелся чек. Сам я из Петрозаводска спецов у нас нет подскажите, что делать[/QUOTE]
У него видимо какой-то глюк был, или у форума.
Тут два варианта, либо сбили настройки датчика положения дроссельной заслонки, либо механический износ заслонки. Ошибки может считать даже не специалист. Их знания нам бы помогли.
