Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Изменение подсветки климат-контроля Subaru Legacy
    Наш человек
    Вообщем таг.
    Сегодня менял подсветку в климате.
    Ну для начала снимаем панельки и видим следующее.
    Весь этот блок монолитный. чтобы его снять надо открутить 6 болтов. 2 слева, 2 справа, 2 снизу.
    Вытаскиваем этот блок.
    Откручиваем болты с правой и левой стороны блока климата.
    Отсоединяем разъемы
    Все климат наш.
    С обратной стороны откручиваем 4 болта.
    Разкалываем об колено Разбираем блок на 2 части (там обычные защелки).
    Видим 5 диодов
    Вытаскиваем их
    Переодеваем в красную шапочку
    Каждый гандончик светофильтр пришлось подрезать, т.к. колпаски универсальные а лампы нет :)
    Получилось вот так
    Собираем все.
    Получается вот такая подсветка климата
    Для полноценной переделки подсветки в красную мешает вот эта пластмассовая панелька, т.к. она сама по себе на просвет зеленая.
    Вот фото без неё.
    Получилось как то так
    В кнопках тоже поменял. точно также переодел колпачки.
    Вот теперь думаю что делать с панелькой зеленой.
    Закрасил красным изнутри - стало оооочень тускло светить, днем вообще не видно.
    Может заказать можно по образу и подобию что бы сделали ?
    отлично! когда зеленый цвет уберется. я сразу тоже начну переделывать)
    прикольная работа... яб се тёмно синим бы поставил...
    а на счёт стёклышка то чё парится... мне кажется из плексигласа можно такую замутить... вот токо бы инструменты бы были по пилке его... а там уже просто тупо закрасить на пару слоёв да и всё...
    Поверх зеленого дисплея ложем кусочек красной пленки >>> получаем красный дисплей. У меня так! :)
    Наш человек
    Что за пленка ?
    Цитата Сообщение от Yuriy
    Что за пленка ?
    авомобильныя, для стекол. можно пластик красный прозрачный ( папка для бумаги) . можно просто оркстекло
    А где ты эти красные колпачки купил и сколько они стоят?:)
    Melnik, посмотри в Вираже или в радиотоварах на Красрабе.
    В вираже "гондончики" точно есть, дней несколько назад видел! :)
    а чем зелёный цвет не устроил? красный не раздражает при долгой езде?
    атмо Форик + турбо Скай
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    привыкаешь! У меня датчики с красной подсветкой вообще сверху панели, прямо под стеклом, непосредственно в обзорной плоскости, сначала очень глаза мозолили, хотел даже в них залезть подсветку переделать, но лень победила, сейчас уже и не замечаю!
    Re: Изменение подсветки климат-контроля Subaru Legacy
    вот сменил себе седня тоже, да и лампочки были перегоревшие... пока нашел, пол города объездил.. убил за зря 5 гондончиков =) тока чето в прикуривателе не вкупил как поменять.. думаю теперь менять в спидометре... у меня не оптитрон табло, тоже зелень напрягает.. =(
    кто нибудь решил проблему с зеленым дисплеем ? как лучше сделать ?
    subaru cила
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Где в итоге лампочки нашёл?
    у меня принципе есть кусочек красного плекса. Можно вырезать
    Знание принципов легко возмещает незнание некоторых фактов
    Наш человек
    E_man
    см. личку
  1. 21я ошибка блока климат-контроля
    от cergo в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 13:23
  2. Изменение подсветки панели приборов Subaru Legacy
    от Yuriy в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 10:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 08:12
  4. Где найти описание работы климат контроля на Субару?
    от raven в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:38
  5. Объясните мне логику работы климат контроля субаровского...
    от Legacy Boy в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:37
