Показано с 1 по 15 из 41
Like Tree3Нравится
Тема: Установка дудки на Легаси
    Ну значится так.. Начало эпопеи.. Присмотрел я как-то в магазине на Глинки вот такой агрегат (назовем его «дудка» для краткости)
    и все – загорелось мне его к Субарику (Легаси универсал, кузов ВН5) приладить… Чтоб звук сигнала как у товарняка был.. По науке этот аппарат называется «сигнал звуковой воздушный ST-1003 1-а рожковый 740мм хром 24V»… Ну что он является именно «воздушным» я узнал, когда довольный изучал его в машине после покупки.. Это было неприятным сюрпризом :(( По своему наивняку я полагал, что для извлечения чудесного рева из этой дудки достаточно установить его вместо штатного звукового сигнала и подать напряжения на провода.. Да не тут-то было… :((( Значит нужно на него подать воздух под давлением, а провода, болтающиеся сбоку на дудке предназначены для подачи управляющего напряжения для открытия встроенного клапана (как показала практика, 12 вольт будет достаточно)….
    Разрабатываем схему подачи воздуха на дудку… Я не силен в пневматике, поэтому нарисовал составляющие схемы условно
    Назначение каждого агрегата рассмотрим позже.
    И так на повестке дня возник первый вопрос: под каким давлением нужно подавать воздух? Вроде как дудка предназначена для установки на грузовики (со слов продавца).. При общении на автомобильных форумах было установлено, что давление в пневмосистеме разных КраЗов-КаМАЗов составляет 8-11 атмосфер… Вообщем, очень до хрена :(((( в пять раз больше, чем давление в шинах… Естественно, первая мысль, что пришла на ум – использовать автомобильный компрессор для накачки шин (согласно паспорту компрессор развивает давление до 10 атм).
    Поехал в магазин и купил китайский агрегат за 1000р.
    В качестве баллона для воздуха (в грузовиках его вроде как «ресивер» называют) использован пустой баллон от огнетушителя ОП-2. (можно купить в ООО «Огнеборец» на Лебедевой). Рабочее давление у него – до 14 атм… В дополнение к нему необходим резиновый шланг с металлическим соединителем от ОП-7. Покрасил огнетушитель в синий цвет краской из баллончика для солидности (красный баллон под капотом как-то по-идиотски смотрится). Ручку сжал у него сантехническим хомутом (чтоб был в постоянно открытом положении и бесприпятственно впускал/выпускал воздух) , а остатки рукоятки отпилил болгаркой
    Электроконтактный манометр… Долго я его искал… Вот его техописание
    http://nemezida.su/files/manometr.pdf
    Назначение его таково – отключить компрессор, когда давление в системе достигнет номинального (например 9 атмосфер)… Нашел в «СМС-Пневматик» на Борисова (в Студгородке).. Там же приобрел и соединительные полиуретановые трубки (8 мм), переходники разного рода, ответвители… Цены там, конечно, дай бог, но все качественное (made in japan)…..
    Газосбросный клапан. Выполняет роль защиты.. Мало ли что клинанет в компрессоре (или манометре), вдруг не отключится и будет нагнетать давление до упора.. Я, конечно, не уверен в его возможностях, но маленькая Хиросима в виде взрыва баллона-огнетушителя под капотом мне нафик не нужна))). Вот описание клапана http://nemezida.su/files/klapan.pdf
    Вообщем клапан марки ЕАР-100 приобрел тоже в «СМС-Пневматик».. Бюджет – около 1000р..
    Соединительные трубки.. Это особый разговор… Продаются много где.. Есть в «Вираже» на Северо-Енисейской, есть в «Гаро» на Комсомольском… Купил значится в «Гаро» (полиуретановые, диаметр 8 мм)… Красивые, синие такие… Давление держат прекрасно… До тех пор пока не потеряют прочность, находясь возле нагретого движка…. Потом они лопаются.. Выражается это в таком, мягко говоря, конкретном хлопке под капотом… Я как-то ехал ночью по Мира и так, блин, бахнуло… Думал уже все, что пожил – то зря… Показалось, что аж педали провалились…. Поэтому трубки использовал опять из «СМС-Пневматик» (они уже мне должны за рекламу)… Они там потолще и гораздо прочней… Цена – около 66 р/м.
    Для соединения трубок использованны быстроразъемные ответвители… Удобная вещь
    Следующий этап эпопеи..
    Вот электрическая схема всей затеи… Как радоинженеру, было нетрудно придумать :)
    Принцип работы схемы таков. Давление в системе = 0 (т.е. равно атмосферному).При подаче напряжения (повернули ключ в замке зажигания) включается компрессор через замкнутые контакты К1.1 реле К1. Соответственно реле К1 замкнуто через контакты манометра.. Все, компрессор работает, давление подымается.. Когда оно достигает номинального, контакты манометра размыкаются, размыкаются и контакты К1.1. Компрессор отключился. При падении давления (после подачи сигнала беспечным пешеходам или постепенной утечке воздуха из системы) контакты манометра замкнутся и компрессор опять в работе.
    Поясню назначение элементов.
    Напряжение питания взял от провода прикуривателя (подключился возле блока предохранителей под рулем). Реле К1 нужно для включения компрессора.. Он потребляет ток около 15А и если мы его запитаем напрямую от контактов манометра, то помрет тот мгновенно (1700р на ветер). Конденсатор нужен для шунтирования обмотки реле К1 (чтобы не было «дребезга» в момент отключения/включения компрессора). Емкость кондера 2200 мкФ (как минимум). Я поставил 4700 мкФ. Рабочее напряжение кондера 25 В.
    Реле купил за 150р (марку не помню, вроде фары в УАЗиках через него включаются). Вообще-то можно любое, но главное требование – чтобы контакты держали ток до 20А, а ток срабатывания реле был не более 0,15А.
    Сечение соединительных проводов – не менее 0,75 мм.кв.
    Для соединения проводов, элементов, подключения «земли» использованы клеммники (2,5р/шт)
    Все, с элементной базой закончили… Перекурим и начинаем собирать все воедино и пихать под капот.
    Конечно, дудка на крыше бы смотрелась прикольно, но, думается ее, отвинтят в первую ночь. Поэтому решил запихать ее под капот. Точнее под движок, чуть позади радиатора (над пластиковой защитой). Еле влезла. Укреплена на винтах М6 и притянута хомутом к какой-то трубе (ну не разбираюсь я в машинах, не могу сказать, что за труба. Но точно не выхлопная :)
    Для установки использованы различные металлические пластины (купил в «Партнер-Сибирь») на Лебедевой.
    Компрессор устанавливаем на болтах и таких же пластинах. Понадобятся мощные тиски (для изгибов), болгарка, дрель.
    Огнетушитель притянут вот такими хомутами (продаются в «Электро +» на Семафорной)
    Вот место его установки
    Устанавливаем манометр и клапан (не знаю, как назвать эту железяку, на которую их прикрутил. Узнавайте на фото)
    Все резьбовые пневматически соединения - с подмоткой фум-ленты. Провода шланги стянуты хомутами нейлоновыми 120х3.
    Провода от компрессора и манометра пропущены в салон через резиновый уплотнитель под рулем. Там же находится и вся электрическая схема.
    Подключаем провода от дудки. Один из них садим на землю. Второй – к проводу штатного звукового сигнала. Т.е. при нажатии кнопки звукового сигнала открывается клапан дудки и раздается великолепный рев мамонта. Первые испытания мы проводили с дружком у него в подземном гараже. Там была восхитительная акустика.. Рявкнуло так, что аж мухи осыпались..
    И последнее. Китайский компрессор оказался слабаком. Умер через пару недель. Пришлось заменить на наш («Качок»)
    Знание принципов легко возмещает незнание некоторых фактов
    Ну я даже не знаю! Круто, конечно! Я может был бы и рад, что у меня на машине такая штуковина стоит! Но врядли сам занялся её установкой. Просто впалить 6 рублей ради того, чтобы пугать пешеходов считаю не целесообразно. Только без обид. Максимум на что я могу решиться - поставить гудок от волги. 240 р., минимум переделок, и тоже результат будет слышен. Не так грозно конечно, но в мою задачу и не входит объезжать пешеходов с разрывом сердца, а просто обозначить своё присутствие на дороге. :) А так аффтар молодец! Довел задумку до конца!
    Impreza 1,5 98
    Охренеть... простите за мой английский...
    Наш человек
    да уж, не бюджетно как то вышло :)
    Чесно говоря не очень понимаю зачем такой сигнал нужен. Для пешеходов ? - можно и кирпич в стекло прихватить, или сумкой от какой нить бабки (как в том старом ролике про уснувшую бабку на переходе :) ). Для рядом едущих машин ? так таким сигналом создаш аварийную ситуацию, ибо все мы люди и причем нервы у нас не в самом лучшем состоянии, и услышав такой сигнал в легкую можно резко дернуть рулем и зацепить другую машину...
    Не зря же с такими дудками тех осмотр не пройдеш...
    Молодец! :) Загорелся идеей и главное довел ведь до конца! Благо места под капотом достаточно! :)
    согласен, насчет "небюджетно")) Просто когда появилась задумка, все казалось проще.... А потом отступать уже не хотелось...
    Цитата Сообщение от E_man
    Охренеть как круто! А насчет нервных человечков, не бери в голову. Меньше народу - больше кислороду . Я бы с удовольствием обезьян на Крастэц подбодрил утром, когда они свои телеги с тюками волокут через дорогу, спя на ходу :)
    Subaru Outback 2.0D
    Цитата Сообщение от Алекс 24
    выкладывай звук, заценим
    Думаю наврятли, звук можно будет оценить по сети.
    А вот живьём, на встрече - пятничной, будет здорово оценить мощь и колорит сигнала. Думаю многим будет интересно послушать и оценить по достоинству. :)
    Автор - молодец! Начал и довёл дело до конца. Уважаю!
    С Уважением, Игорь
    Дружище, отсыпь малость!
    Малаток! Надо же было так заморочиться!
    Сразу всем ясно у кого "дудка" длиннее
    Молодец! загорелся и сделал, касавчег)))
    Постараюсь вырваться :)) Благодарю за лестные отзывы... Жена только сказала: "Идиот, ну чему, блин, радуешься" Хоть здесь нашлись ценители :)
    За рукоделие конечно "5"!
    Но вот такие дудки не понимаю! Стоял как-то на остановке с женой, ели мороженое, я стоял спиной к дороге...к остановке подъехал автобус, у которого сверху стояла точ такая же дудка и бибикнул...от неожиданности я подпрыгнул на метр и выронил мороженое (которое ,сцук, стоило 40р.), бабулька рядом стояла - схватилась за сердце...да короче куча людей на остановке испугалась Пришлось заглянуть в автобус и сказать этому придурку, чтобы он засунул свою дудку куда поглубже и нажал на сигнал! Причем меня поддержало еще пол автобуса!!!(через месяц видел этот автобус - дудки уже не было).... так что задумайся, кто нить покрупнее из испуганной толпы может и действительно кирпичем в стекло... людей много всяких....
    Может и так)) но ревущая прямоточка размером с помойное ведро по ночам раздражает меня куда больше)) я пешеходов уважаю, "они изобрели автомобиль" и дудкой пользуюсь, когда особо торопливый придурок сигналит сзади на светофоре на красный свет, типа "езжай уже скоро зеленый" или пытается перестроится передо мной не включая поворотников
    главное не злоупотреблять!
    Я бы еще поставил переключатель с дудки на штатный сигнал!
    ЗЫ прямоток с ведро ревет и ревет, тут нет факта неожиданности...
    ЗЗЫ подумай, ладно ты испугаешь взрослого человека, а если маленького ребенка (может и заикой остаться)...ИМХО, обычного сигнала хватает чтобы предупредить об аварийной ситуации (а в других ситуациях и нельзя сигналить в городе!!!)
  1. Cz Sport Установка ПТФ
    от subatehnik в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 18:59
  2. Установка 6 мт STi в BL5
    от Kudrrr в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 00:24
  3. Установка Blou off
    от Xayc в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 01:34
  4. Установка VF-23 на 1,8
    от Tazovod в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 20:56
  5. Подойдут ли задние стойки с Легаси ВН5 на Легаси ВР5?
    от Янис в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 01:59
