Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 330
Like Tree2Нравится
Тема: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
  1. #211
    Re: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
    Лишние усложнения снижают общую надежность системы. Сантехнические краны довольно хрупкие, представляешь что ты где ни будь на бездорожье, за городом зацепишь эту конструкцию? Тройник сразу лопнет, большая часть антифриза уйдет в снег.
  2. #212
    Я же писал вместо крана вероятно будет пробка. А тройник что бы снести - сначала выпускной коллектор с поддоном нужно снести.
  3. #213
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от aleko
    Цитата Сообщение от ан24
    Да только движок это не чайник. Пока с одной стороны греешь, с другой остывает. Кислое с пресным не путайте.
    В физике вроде не было ране отдельных направлений для двигателей и чайников?
    А если в море кипятильник засунуть, оно закипит?
    А объем нагреваемой жидкости? А вся эта куча замороженных железяк до -20 -30, которые надо прогреть 1 КВт-ным нагревателем, в отличие от чайника, где минимум 1500 Вт на 1 - 1,5 литра воды в пластмассовом резервуаре находящийся в доме при температуре минимум +20.
    Учи матчать, дружище и послушай тех, кто с этим уже сталкивался. Именно мои первые варианты не работали из за близкого расположения выпуска-впуска подогреваемого антифриза. Грелось только то, что находилось рядом с впуском и выпуском из подогревателя, остальное оставалось ледяным. Впуск и выпуск надо делать на разных уровнях и как можно дальше друг от друга.
    Реально я лично проворонил момент на морозе -35 и не включил подогреватель. Потом он тупо не смог нагреть антифриз. Трубка греется ровно до коллектора, потом голимый лед. Остывает махом даже не успевая прогнать по кругу.
    Итог: Замороженный двигатель, помощь клубня в течение 2-3 часов на 30 градусном морозе, танец вокруг машины с газовой печкой, промышленным феном, 3-4 раза посаженный аккумулятор, 2 раза демонтаж, продувка, прокалка свечей. Про замороженые ноги, яйца и т.д. я уже не говорю.
    LobZiaN нравится этот пост
  4. #214
    Кто тебе мешает взять 1,5 кВт или если мало 2х кВт. Посмотри схему выше приводил. Все прогревается без помпы отлично. А отдавать деньги за помпу, которая стоит как сам подогреватель это бред. На чем у тебя опыт был такой установки?
  5. #215
    ребята, не надо ровнять мотор с чайником/тазиком/ведром/бочкой, в нем много каналов, причем, в нашем случае, в основном именно горизонтальных, что усложняет теплоперенос конвекционными потоками, именно по этому желательно сделать принудительную циркуляцию, да соглашусь, в вертикальном рядном моторе насос совершенно ни к чему.
    на всех жидкотопливных автономниках стоит циркуляционный насос, т.к. у них тепловая мощность гораздо больше, чем 1,5 кВт, не важно как его установить и подключить, без циркуляции он тупо закипит, а вот если его подключить к 200л бочке вверху и внизу, то 99% что система будет работать и без насоса.
    Субаровод )))
  6. #216
    Не надо никуда лазить. Надо один раз нормально установить и все. Специально ждал, за пол часа ниразу не отключился от перегрева. Дальше надоело ждать.
  7. #217
    Аватар для ан24
    Вот таким образом и происходит конвекция в оппозитнике. А рядник он или оппозитник, да хоть ротор, законы физики еще никто не отменял. И никаких помп не надо. Поставил раз и никуда не надо лазить. Уже вторую зиму стоит. Главное не просохатить сильные морозы (- 30 и ниже) и включить вовремя, если у вас 1 киловаттник. Пусть молотит сутки, хоть двое. Ничего ему не будет.
    Единственный минус - не прогревается поддон с маслом.
  8. #218
    ан24, вот только рубашка охлаждения гораздо сложнее, чем на рисунке.
    Субаровод )))
  9. #219
    Аватар для ан24
    Само собой. Я показал, что конвекция в оппозитнике работает.
    Поэтому вариант "пробка-пробка" будет проблематичней чем "пробка-коллектор". ИМХО.
    Я пускал "пробка-обратка", в итоге грелся только небольшой участок левого полублока, до правого так и не доходило, хотя антифриз чуть-ли не закипал. Даже верх не грелся.
    А по данной схеме движок полностью прогревается. Даже ГУР с генератором теплые.
  10. #220
    А можно подробнее, к каким шлангам цеплять что б на выход и на коллектор :)
    Forester SF5 5MT
  11. #221
    Аватар для ан24
    Смотри начало статьи 2 страница
    Альбом здесь. http://www.24subaru.ru/gallery-839.html
  12. #222
    На самом деле схема на много сложнее и две половины почти не связаны, кроме как через верхнюю рубашку и помпу. Поэтому схема пробка-пробка работает отлично!
  13. #223
    Аватар для ан24
    Сам то так делал?
    Именно через верхнюю, сообщающую оба полублока, рубашку и гоняет горячий антифриз СЕВЕРС. А усложнение конструкции всякими примочками вроде помп и т.д. грозит дополнительными поломками. На фига оно все надо, если можно сделать проще?
    "Все гениальное ПРОСТО." Не мной сказано.
    Вот такая схема конвекции "СЕВЕРСА"
    Но тут ведь как, никто не может вам запретить создавать себе лишние головняки.
  14. #224
    Карочи, я решил не мудрить с подогревателями, тем более что с электричеством не везде удобно, и просто купил паяльную лампу. Цена вопроса 535 руб + два литра бензина. Заведу в любой мороз :)
    Forester SF5 5MT
  15. #225
    Аватар для ан24
    Каскадёр
    Всех с наступающим! :)
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 16:37
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
