Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Туманки. Установка неоригинала. GG-2
  1. #16
    Re: Туманки. Установка неоригинала. GG-2
    Можно термоусадку использовать - чтоб с изолентой на морозе не е.....я :)
    С герметиком как то некрасиво очень получилось.
    Достаточно неплохо смотрится.
  2. #17
    Цитата Сообщение от svvlyu
    Подскажите как подобрать туманки на импрезу 2006?
    чем закончилось? что подошло?
    У меня дома нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер
  3. #18
    Тоже себе туманки воткнуть думаешь?
    Отстань от машины, не мешай ей ездить!
  4. #19
    гы гы гы... ты злодей +)я там почти 3 года на 2х колесах катался. какое кощунство !!! самому стыдно...
    Теперь реабилитируюсь +)
    Щаз удивлю - туманки есть, но стекла побиты. от копейки не встанут. линейкой мерил. еще в детстве .
    по разборкам и всяким местам поотзванивался - говорят от 1.500 до 3000 тыс, но в наличии - нет. Вот и подумалось поотжиматься с перекатами +). Сам то с туманками катаешься...
  5. #20
    У меня лиса с бампером как на аве у svvlyu, после потери решеточек в места туманок, приколхозил туманки от Приоры. Больше года полет нормальный :)
  6. #21
    вчера - упоры капота от нивы,
    Сегодня - тумаки от приоры,
    Что завтра? - понижайка от нивы или двигатель от 12- шки?
    Хе хе...
    Ладно. Шучу конечно. 2 тыр за одну туману против 500 за пару - офигенная разница. А какая модификация туманок? Как переделывал? Просто подогнул крепления или эпоксидка или консервная банка?
  7. #22
    Я брал пару туманок примерно за 1200, потипу таких, тогда особо в ценах на вазовские туманки не разбирался :)
    Стандартного крепления в бампере у меня не было, просто сквозной стакан-дырка под туманки, зато внутри были язычки на бампере, к которым на металлический профиль прикрутил туманки (за родные крепления на них, ничего не подгибая). Сами туманки чуть шире стакана в бампере, поэтому прилегают к нему позади, на всякий случай промазал герметиком место стыка, хотя и так сидят плотно (еще бы не сидели, в 3-х точках прикручены )
    И небольшая проблема была в других клеммах на туманку, не подходили к субаровским (так понимаю, тип лампы просто другой). На скорую руку были припаяны обычные проводки с клеммами, т.к. переходников под рукой и в близлежащих магазинах не было.
  8. #23
    Леш, слушай, а бампер снимать сильно гемор но? А то я сегодня потанцевал с бубном вокруг, вроде с ямы - хрен подлезаешь.
    Есть фото бампера с обратной стороны. - чтобы было видно, где клипсы?
  9. #24
    Буквально пару дней назад снимал бампер, чтобы планку под фару поставить, но не фиксировал процесс..
    Можно и без ямы, если чего на землю подстелить для мягкости :) чтоб удобнее нижние клипсы снимать..
    В целом надо будет открутить/снять:
    - клипсы/шурупы на подкрылках, которые держат бампер со стороны колеса;
    - клипсы снизу бампера (если снизу глянуть, то видно все клипсы, держащие бампер, штук 6 вроде их там, у меня половины не было);
    - под капотом сверху бампера 6 больших клипс снять;
    - там же рядом по 2 маленькие клипсы держат боковые решетки, снять их и выдернуть эти решетки (большую центральную решетку оставляем на месте), они на защелках - для меня был самый напряженный этап.. снимать надо, а сильно дергать боязно :) За этими решетками сразу видно клипсу, которая бампер держит (по одной на решетку);
    - затем тянем за стороны бампера - он снимается с защелок на крыльях и готово.
    О, для наглядности откопал видео процесса:
  10. #25
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    снятие фар на лисе - увлекательное приключение, особенно когда бампер не шпаклеваный ни разу и крепления все целы) и особенно когда знаешь как все это делать)
  11. #26
    бляяяя. коньюнктевид не так страшно туманки менялись. чо та вы меня напугали. если в сервисе возьмутся за 500, проще им отдам. ;) хотя там клипсы могут похерить - и ведь не признаются. или приколхозят не так как нужно. бляяя вот дилемма.
  12. #27
    Видюха прикольная. А чо там за диоды в фару? Типа тумаки штоли?
  1. Туманки на SG5
    от cei ceich в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:07
  2. Установка омывателей фар
    от vanchan в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 10:59
  3. Установка 6 мт STi в BL5
    от Kudrrr в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 00:24
  4. Установка Blou off
    от Xayc в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 01:34
  5. Установка VF-23 на 1,8
    от Tazovod в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 20:56
