Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Нравится
  • 1 Post By ан24
  • 1 Post By Андрей580
Тема: Чистка форсунок своими руками
    Аватар для ан24
    Двигатель EJ203
    Необходимые материалы:
    1. Карбклинер - 220 рублей
    2. Крона на 9 вольт - 36 рублей
    3. Ремкомплект форсунок (12 резиновых колец, 4 верхние, 4 средние, 4 нижние.)
    THG THX9163 - 274 рубля
    4. Два небольших (10 - 15 см) отрезка медного провода
    Для начала обязательно снимаем минусовую клемму с батареи.
    Снимаем шланг подачи топлива и стравливаем давление с топливной рейки. Бензин может брызнуть, поэтому делаем аккуратно, предварительно подложив по трубку ветошь.
    Я отключал топливный насос и ждал, пока мотор заглохнет.
    Справа (по ходу). Убираем корпус фильтра (у кого есть), снимаем высоковольтные провода, откручиваем крепление трубок рулевой рейки, аккуратно снимаем кожух форсунок.
    Снимаем с форсунок клеммы. Ослабляем передний хомут на топливной трубке рампы, снимаем переднюю трубку с рампы. Откручиваем рампу (3 болта) и приподнимаем аккуратно на себя.
    Вынимаем форсунки без усилий.
    Снятая форсунка.
    Слегка накручиваем в отверстие саморез, чтобы снять микрофильтр фосунки.
    Аккуратно пассатижами вынимаем фильтр. Он очень мягкий, поэтому все надо проделывать с осторожностью.
    Микрофильтр и форсунку сверху предварительно промываем карбклинером.
    Вставляем в отверстие форсунки трубку от карбклинера (она туда идеально подходит)
    Надеваем провода на клеммы форсунки
    Подсоединяем крону к проводам, чтобы сработал клапан форсунки и давим на карбклинер в течение 5 - 7 секунд. Повторяем процедуру несколько раз до тех пор, когда из форсунки жидкость станет выходить наподобие тумана и конусом.
    Форсунка очищена. Вставляем обратно микрофильтр, чуть поддавив его вовнутрь.
    Надеваем новые кольца
    Форсунка готова к установке.
    Проделываем те же действия со второй форсункой.
    Ставим форсунки на место без особых усилий.
    Ставим рампу на место, притягиваем аккуратно болтами, ставим снятую топливную трубку и затягиваем хомуты.
    Подключаем клеммы к форсункам, притягиваем хомутом проводку.
    Собираем кожухи форсунок и рампы.
    Ставим на место провода высокого напряжения, прикручиваем на место крепление трубок рулевой рейки.
    Слева (по ходу) делаем тоже самое. Убираем только бачок омывателя. Остальное нам не мешает.
    Откручиваем рампу снизу и аккуратно приподнимаем ее.
    Проделываем все тоже самое с остальными форсунками.
    Собираем все обратно как и былО.
    Подсоединяем топливный шланг от фильтра к топливной рейке, затягиваем хомут. Ставим бачок омывателя.
    Проводим ревизию на предмет лишних деталей.
    Подсоединяем аккумулятор, подкачиваем 2 - 3 раза топливо в рейку, путем включения/выключения зажигания. Заводим мотор и радуемся.
    Последний раз редактировалось ан24; 26.04.2020 в 02:05.
    Андрей580 нравится этот пост
    Аватар для ан24
    Re: Чистка форсунок своими руками
    Машин стал заметно резвее откликаться на педаль газа. Расход пока не рассчитывал.
    Вроде как субарист
    Ожидаемый эффект! Красавчик! Отличный отчет))
    ан24 нравится этот пост
    Как-то даже дороговато, 274 за данный ремкомплект, тут они идут от 150 рублей (если кому будет интересно).
    Subaru Forester 2.5 XT 2008
  1. Чистка форсунок и замена свечей
    от slade90 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 20:49
  2. Пневма на Б4 своими руками
    от Костя86 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 09:06
  3. Фаркоп своими руками
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 22:38
  4. Монотурбо на b4 своими руками
    от kondakovandrey в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 07:36
  5. Все своими руками!
    от Серегаа в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 23:41
