Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 82
Тема: Замена ремня ГРМ на атмофорестере
  1. #16
    Re: Замена ремня ГРМ на атмофорестере
    мож я чего не понимаю, нах на ремне то метки???? после установки ремня, када все валы установлены по своим меткам, проворачиваем колено на 360' и смотрим, сошлись ли метки на валах. а на ремне они не сойдуццо имхо никогда....
  2. #17
    Цитата Сообщение от Shes110
    bos, на новый ремень метки нанесены?
    Впервые слышу про метки на ремне ГРМ. Сначала выставляются шестерни и потом отсчитываются количество зубчиков ремня между метками и так одевается.
    Forester SF5 5MT
  3. #18
    Не просто надеваем ремень, так можно ошибиться на зуб-два, а одеваем с нужным количеством зубъев ремня между метками расспердвалов и главной шестерни.
    Forester SF5 5MT
  4. #19
    Как мне сказал Вадим (Walker), на некоторых ремнях есть метки для установки, мелочь, а приятно :)
    Forester SF5 5MT
  5. #20
    WoofKiller метки на ремне, чтоб ставить удобнее было и не считать зубчики, то, что они не сойдутся потом это ежу понятно, эти метки УСТАНОВОЧНЫЕ.
    во-во.
    Субаровод )))
  6. #21
    Да ремни сметками Один вроде Немецкий а второй Субаровский
  7. #22
    bos, правильно ли я понимаю: ставите колено и распредвалы в метки, ставите все ролики, кроме нижнего зубастого, надеваете ремень, соблюдая ориентацию вращения, при этом установочные метки на ремне полностью совпадают с метками на шкивах и блоке, ставите зубастый ролик, засовываете в натяжитель отвертку, ремень натягивается, крутите колено на 360гр. после этого колено встает в метку, а распредвалы - нет?
    Субаровод )))
  8. #23
    Да именно так , яговорю все по меткам , а после прокрудки в ручную ничего не совподает , может так и надо а ?
  9. #24
    нет. как раз так не надо. уточни у кореша какой у него мотор и какой он купил в качестве донора, а то долго так гадать будем. смещение меток на распредах относительно того, как они должны встать примерно одинаково?
    Мужики, диаметр/количество зубов на шкивах колена и распредов на всех ежах одинаково (естественно двух и четырех валки в кучу не мешаем)? я хз, что там может быть, кроме косяка с размером шкивов.
    Субаровод )))
  10. #25
    Вы главное метки распредвалов и ремня в начале выставьте правильно, а потом покрутите главную шестерню, если после нескольких оборотов метки на шестерне и распредвалах будут стоять в правильном положении, то на ремень не смотрите даже.
    Forester SF5 5MT
  11. #26
    dimka. Спасибо
  12. #27
    Shes110. Двигатель да виг его знает простой как на картинке в начале, Все делали по книжке ставим делаем оборот два и так далее метки на ремне и на шкивах вообще несовподают.
    все просто!
    при натягивании у вас метка сбивается
  13. #28
    Denya. да нет вродебы
  14. #29
    Специалист в Субару
    Тоже поменял на своем EJ202 комплект ГРМ+помпа+антифриз+ремни генератора и кондера+ролик кондера
    Итого: запчасти у Walker'а около 6400, EXIST около 2600 и в самом сервисе 2220р, работа 2600-7% (как члену клуба).
    В качестве отчета могу закинуть скан заказ-наряда с матэ-залки :D
  15. #30
    Народ, подскажите пожалуйста обязательно ли менять натяжное? Можно поменять просто ролик на натяжном? А то мне прислали ролик без натяжного, а я сдуру заказал еще и полностью натяжное вместе с роликом...
  1. [EJ-203] Замена ремня ГРМ. обгонных роликов, натяжителя
    от влад1953 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 23:06
  2. [Неизв.] Замена ремня грм
    от klakson25 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 19:28
  3. Замена ремня ГРМ EJ15 SOHC
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 18:38
  4. Замена ремня ГРМ на ферарри :)
    от Figaro в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 21:45
  5. Замена ремня ГРМ.
    от Teuton в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 11:51
